Pb d'essorage avec Brandt prémia FD 150
    invite759d94ed
    Je possède une Brandt F 150 depuis 6 ans maintenant, et j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de problèmes avec cette machine.
    J'ai bien étudié tous les posts à ce sujet et j'ai fait ce qui avait été dit : contrôle du condo, de la pompe de vidange, du presostat, de la tension aux bornes du moteur; tout est ok mais pas d'essorage.
    Le moteur tourne à petite vitesse de droite à gauche (en essorage) comme si le linge mouillé était trop lourd puis se stoppe une fois le programmateur arrivé sur stop .J'ai l'impression que le moteur a des faiblesses.
    Tout à l'heure j'ai poussé le tambour alors que la machine devait se trouver en essorage, elle a démarré subitement en finissant son cycle
    J'ai pu lire que cela pouvait venir des charbons du moteur, mais comment les changer
    Je vous remercie d'avance pour les réponses qui me seront données.
    A pleuzz
    ptigui29
    Re : Pb d'essorage avec Brandt prémia FD 150
    si c'est un lave linge à 500 tours il n'y a pas de charbons. Vérifiez la valeur du condensateur qui est derrière la panneau gauche:
    16µFarads normalement . il faut le vérifier avec un capacimètre.
    invite759d94ed
    Je n'ai qu'un multimètre et je ne sais pas trop comment tester un condo, si ce n'est de prendre l'impédance en direct puis en inverse et de voir monter et descendre le valeur.
    Sinon ptizef et ptigui29 sont du même coin Brest même
    ptigui29
    Rebonjour le problème avec un multimètre si la valeur du condo à changé ( ex: 10µf au lieu de 16µf) vous ne pourrez pas le voir. Si le moteur part en essorage en le lançant à la main, le condo est en cause 2 fois sur 3. Sur ce type de lave linge les cas que j'ai rencontré le plus souvent sont condo explosé ou avec des valeurs changées.
    invite759d94ed
    PS: oui, c'est une 5oo trs, et comment ça y pas d'charbons!!!
    ptigui29
    les moteurs avec charbons ne sont montés que sur les appareils à régulation de vitesse électronique. le votre n'en fait pas partie.
    invite759d94ed
    Mais pouvez vous m'expliquer briévement le rôle du condensateur ?
    ptigui29
    le condensateur va donner une impulsion au moteur pour le faire démarrer
    invite759d94ed
    ok, merci de tous ces renseignements, je vais donc le changer.
    Je vous recontacterai pour des nouvelle.
    Merci encore, PtIZeF
    invite759d94ed
    Thumbs up Re : Pb d'essorage avec Brandt prémia FD 150
    Pour ptigui,
    Voilà, j'ai fait mon premier lavage avec ma brandt, et pour l'instant pas de problème pour l'essorge, j'en déduis donc que le condo avait bien "changé" de valeur alors, il ne m'a couté que 7 euros env. donc moins cher que l'achat d'un autre lave linge.
    Je vous remerci beaucoup pour votre ingenieusité et votre rapidité.
    Et comme on dit chez nous KENAVO
    PtiZeF
  1. Machine Brandt F54C Premia : plus d'essorage...
    Par invite250872ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 13h52
  2. Brandt F54C Premia : plus d'essorage!
    Dernier message: 28/04/2006, 11h15
  3. problem d'essorage sur brandt premia 520C
    Par invite7ca99cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 13h08
  4. Problème d'essorage et de vidange Brandt Premia 805TV
    Par invitecab49b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 10h28
  5. Lave linge BRANDT Premia, Pb d'essorage
    Par invite7e68a92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2005, 19h52
