Flamme de 20 cm four Sauter
    inviteec4ecf2f
    J'ai un four Sauter 2881 MP - Pyro.
    Ce soir pendant sa periode de chauffe ca a fait boumm.
    Une flamme de 20cm est sortie de dessous l'afficheur numérique.
    Cela a fait sauté les plombs de la cuisine et puis plus rien plus d'affichage plus rien, comme mort.
    Que faire.
    Si quelq'un a une idée ??
    Merci.
    Re : Flamme de 20 cm four Sauter
    bonsoir,
    pas tout compris mais vais essayer de vous aider,
    -1- si en cours de pyrolise il est possible que cela soit du au fait d'un encrassement trop conséquent du moufle(enceinte intérieure de four) auquel cas le limiteur de sécurité a déclenché,
    -2-je ne vous fournirai d'autres explications que lorsque vous m'aurez défini vos connaissances en electricité,
    invitefa07516b
    la flamme est certainement due à une fuite soit du robinet soit du
    gril. le feu a endommagé la platine de commande, ce a provoqué un
    court-circuit. attention! s'il y a fuite de gaz meme minime, n'essayez pas de réparer vous meme, c'est un conseil que je vous donne.
    bonsoir crtv
    c'est un four pyrolise donc electrique pas au gaz, il est vrai que une lecture rapide de son post prête a confusion
    invitefa07516b
    salut richard
    autant pour moi je n'avais pas vu la ref du four je m'incline, ce que tu a decrits au client est tout à fait exact.
    A BIENTOT!
    inviteec4ecf2f
    Le four est bien électrique et non à gaz.
    Ce n'est pas dans une période de nettoyage, mais simplement dans une montée en température pour le cuisson d'une pizza. et la boumm sans raison. J'étais devant a ce moment là.
    Mes connaissance en éléctricité sont assez bonne CAP et BEP electrotechnique de 1978 un peu as been mais cela devrait aller.
    Merci de vos infos.
    Je demonte demain matin pour voir les dégats.
    re:
    avec cela pas de soucis, vous allez pouvoir faire, sortir le four, enlever le capot supérieur et sur le dessus, vous allez y trouver le limiteur avec un bouton de réarmement dessus, c'est lui qui a coupé toute l'alimentation, mais a mon avis , vu que cela s'est produit en cuisson, j'ai bien peur que vous ayez de mauvaises surprises au niveau, soit de la pendule, soit de la carte de puissance, ce four ne serait-il pas sous plan de travail? auquel cas un debordement pourrait en être la cause
    bon ouvrage
    inviteec4ecf2f
    Effectivement après demontage c'est bien cassé.
    Le carte de puissance ( Relais + Alim BT) est completement détruite, circuit imprimé reduit en charbon sur 30 % de sa surface.
    Je pense que mon four est bon pour la poubelle !!
    bien que spectaculaire ce n' est pas grave pour autant, cela se remplace très bien, le tout est de savoir la cause éventuelle
    inviteec4ecf2f
    C'est ma femme qui a decidé de la suite des évènements.
    Nous avons été acheter un nouveau four cet après midi.
    Un sholtes pour un peu moins de 600€.
    Je crois que c'est vraiment elle la patrone dans la cuisine et je n'y trouve rien à redire.
    inviteec4ecf2f
    Notre nouveau four fonctonne très bien.
    Je voulais vous remercier de votre aide.
    Ainsi que de la qualité de vos services.
    Les acteurs du site sont de vrais Pro.
    Bien à vous.
  1. [Blanc] problem sauter augelentation de la flamme
    Par invite7ef841f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 20h35
  2. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  3. En flamme
    Par invited864291b dans le forum Archives
    Dernier message: 05/06/2007, 16h02
  4. flamme
    Par invite170507b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2006, 12h25
  5. Flamme de H2
    Par azertylr dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2006, 19h56
