[Divers] mini chaine aiwa 3cd nsx-v210
    toine42
    mini chaine 3CD AIWA NSX-V210
    bonjour, mon probleme pas de reconnaissance du cd , j'ai changé le bloc optique mais toujours pareil, pour info le bloc bouge bien, la lentille bouge aussi , le seul detail que je ne sais pas si le faisceau laser fonctionne , si info merci .
    PIXEL
    Re : mini chaine aiwa 3cd nsx-v210
    Hello,
    as-tu bien dessoudé le "pont de sécurité" ?
    toine42
    bonjour, oui je l'ai enleve mais après, est ce que ca à pu détruire celle ci ?,merci.
    michelduc
    le pontage doit etre enlevé lorsque toutes les connections sont réalisées. maintenant il arrive que ces cellules soient sales ou grasses. nettoyez avec un cotontige avec delicatesse
    toine42
    bonjour, donc vu que rien ne marchais , j'ai touché au reglage de la cellule et maintenant on fonctionne sans probleme, je ne comprends pas pourquoi car les cellules sont reglées d'origine si info merci.
    michelduc
    peut etre que le cd n'est plus a la bonne hauteur pour le reglage du faisceau en origine (distance laser/cd). il se peut que le support du cd s'est enfoncé sur l'axe du moteur
    toine42
    ok merci de l'info A+.
  1. [Brun] Chaîne hifi AIWA NSX-SZ40
    Par invite599f5e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 10h38
  2. chaine HFi aiwa 3CD
    Par invite334f50a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 22h18
  3. Problème lecteur CD mini chaine AIWA NSX-360
    Par inviteb83f8044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 12h38
  4. mini chaine aiwa nsx-AV320
    Par etsirave dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2005, 07h47
