[Thermique] Chaudière fuel De Dietrich à ventouse : mise en sécurité ?
    invite7d5a91c2
    Il y a quelque temps, une discussion avait eu lieu concernant des mises en sécurité répétées des chaudières fuel à ventouse de dietrich possédant un bruleur M104FF.
    Je rencontre aujourd'hui ce genre de soucis et j'aimerais savoir si certains ont trouvé l'origine de cette panne alors que mon chauffagiste est impuissant malgré plusieurs changements de pièces.
    Merci.
    Dernière modification par SK69202 ; 13/08/2011 à 16h49. Motif: Déplacé depuis le forum habitat
    Cram 64
    Re : Chaudière fuel De Dietrich à ventouse : mise en sécurité ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage claig23,
    je viens de faire une recherche sur le site avec la référence que tu as donné ainsi que la marque : infructueuse quel est ton problème ?
    Marc.
    invite7d5a91c2
    Bonjour Cram64.
    Ma chaudière se met en sécurité sans raisons apparentes au mois une fois par jour et ce depuis 2 ans. Mon chauffagiste a depuis testé plusieurs réglages, changer des pièces (cellule, pompe) mais le problème persiste. Après chaque intervention, elle remarche normalement pendant quelques jours, puis le problème réapparait. Mon chauffagiste ne sait plus trop quoi faire et envisage de changer le bruleur.
    Or, en recherchant sur internet si ce problème était déja arrivé à d'autres, je suis tombé sur ce site sur une discussion (close maintenant car datant de 2009) qui reprennait point par point mes problèmes avec le même matériel que moi. Seulement, je n'ai pas trouvé dans cette discussion de solutions à ces pannes.
    Je voulais donc savoir si depuis, d'autres personnes avaient rencontré ce problème et s'il existait une solution.
    Cram 64
    Si tu peux retrouver le titre de la discussion, il suffit de cliquer pour le copier et le mettre dans ton futur post. c'est surtout pour éviter de revenir sur ce qui a pû être écrit. Un brûleur à ventouse diffère simplement par l'extracteur et le pressostat de contrôle.
    Il faut s'assurer dans un premier temps que ce n'est pas l'aspiration du fioul depuis la cuve qui provoque la panne. Simplement en mettant les deux flexibles dans un récipient plein de fiou.
    L'installateur a changé la pompe c'est qu'il avait un doute !
    Marc.
    invite7d5a91c2
    Voici le début de la discussion dont je parle:
    Chaudière De Dietrich ventouse GTU 124 : mise en sécurité ! [résolu]-----------------------------------------------------------------
    bonjour a tous
    recapitulatif de mon probleme, je possede une chaudiere de dietrich gtu 124ff ventouse depuis 2005 avec un rendement tres efficace dont je suis satisfait, pourtant il ya un an elle se met en securité et apres l'avoir relancé elle redemare...
    le phénomène se repette alors au fil des mois a interval important
    arrivant dans la periode froide et ayant frequement (1 a2 fois par semaine) le probleme je prend donc rdz vous avec mon plombier pour l'entretient et lui signal le fait.
    2jours apres son passage (nettoyage corp de chaudiere et tuyaux de ventouse, controle reglage bruleur, remplacement gicleur le tous avec annalise des gaz et un rendement donne a 93.5%) a nouveau en securite.
    je prend les choses en main, je suis mecanicien et j'ai des notions de fonctionnement theorique de ces produits, de plus ce matériel n'est plus sous garantie et le passage d'un technicien ne donneras rien si la panne ne se presente pas. je controle alors l'étancheite de l'arrive de carburant et utilise un bidon de carburant en direct au bruleur (identique)
    les pannes sont plus frequentes encores et apres avoir relancer le bruleur j'attend en regardant la flamme...quand j'entend un clac puis la flamme s'eteind (poutant elle ne vassille pas en vision direct dans le corp de chauffe avant d'etre coupée..)
    je prend alors des informations aupres d'amis professionels qui me conseille une attention particuliere sur la cellule photo electrique je la verifie a nouveau elle est comme neuve.
    je m'appercois que sur mon bruleur juste en dessous de cette cellule
    il ya un petit oeuillton (vert translucide) qui permet de visualiser la perception de la flamme par la cellule je fixe alors mon oeuil et surprise j'ai alors l'impression de voir disparaitre la flamme juste avant d'entendre le fammeux clac del'electrovanne de coupure d'alimentation de carburant
    la conclusion est donc que: pour la cellule photo electrique absence de flamme donc inforamtion donnée au systeme de couper l'alimentation
    ( je suis certain pour autant que le carburant brulais toujours a ce moment la )
    apres ces informations on me conseille "d'ajuster le reglages de tetes" de manieres a avoir une flamme plus vive.
    apres avoir reperer les reglages de basses j'obtient une plus forte intensite lumineuse apres avoir baisser tres legerement la pression de pompe et augmanté le volume d'air!!! je suis tres concient de faire fonctionner alors ma chaudiere comme une pattate mais....elle ne cale plus!!! pendant plus de 15 jours delais qu'il m'auras fallu pour faire revenir le specialiste qui suit ma chaudiere pour effectuer un reglage dans les regles de l'art, elle ne calera pas...
    je soumet dailleur au technicien mes doutes quand a la qualite des reglages anterieurs .......les reglages sont faits ........3 jours apres recommence la galère
    quelqu'un a t il une idée nouvelle ou a connu une situation identique
    merci d'avance d'agrementer ma reflection
    désolé pour cet expliquatif si long mais il faut bien connaitres les détails
    [/I][/I]
    La seule chose qu'il manque à cette discussion c'est de savoir si ces pannes ont pu être résolues.
    Cram 64
    Voici le lien de cette discussion à laquelle je n'ai pas participé ! beaucoup de points sont à vérifier, le dernier post précise que la connaissance de ce matériel par indispensable pour l'intervenant.
    Marc.
  1. [Thermique] Mise en sécurité chaudiere fuel De Dietrich ? [Résolu]
    Par branouch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2015, 22h04
  2. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich : mise en sécurité !
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2010, 12h59
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich ventouse GTU 124 : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite656dc063 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/12/2009, 13h03
  4. [Thermique] CHAUDIERE HYDROMOTRIX VENTOUSE 23kW - Mise en sécurité brûleur
    Par inviteb671935c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 16h35
  5. [Thermique] Chaudière ventouse vaillant : fuite et mise en sécurité.
    Par invite4889561c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 18h44
