[Blanc] Problème four BRANDT
    megaplace
    j'ai un four multifonction BRANDT ou rien ne fonctionne, mais en démontant j'ai remarqué que la grosse résistance rectangulaire sur la carte de puissance 100472-A chauffe quand le four est branché et apparemment elle n'est pas en court circuit car le ohm-mètre donne une valeur 3.872 kohm (résistance montée).
    Pourrai je avoir des conseils, merci.
    michelduc
    Re : Problème four BRANDT
    une grosse resistance l'est en fonction de son echauffement donc c'est plutot logique mais il se peut que ce qui se trouve en aval soit defectueux ce qui ferait chauffer en conséquence donc si c'est vraiment tres chaud voir ce qui la suit
    megaplace
    Merci pour votre conseil, je vais essayer de vérifier mais je ne suis vraiment pas en expert.
  1. [Blanc] probleme four brandt
    Par invite248d9eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 16h24
  2. [Blanc] probleme four brandt
    Par invite4ed67aa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 22h06
  3. probleme lv brandt
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 11h57
  4. probleme tv brandt
    Par inviteac56666c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 19h37
