[Blanc] Réfrigérateur Siemens : de l'eau coule dedans ![résolu]
    inviteccdb2767
    Bonjour a tous , je possède un frigo siemens et de temps en temps de l'eau coule dedans , je pense que le probleme viens du thermostat,ce qui m'etonnes c'est quand je pousse le thermostat a fond il ne s'enclenche même pas .
    Pensez vous que ce soit bien le thermostat qui déconne est comment y accéder ,j'ai peur de forcer et de casser le plastique
    merci pour vos reponses
    amicalement dickss
    u96
    si de l'eau coule par terre en bas cote bac a legumes, controlez que la gouttiere evacuation d'eau de degivrage (en bas au fond du mur de froid) ne soit pas bouchee.
    cdt.
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/08/2011 à 15h22. Motif: Titre.
    inviteccdb2767
    Re : Réfrigérateur Siemens : de l'eau coule dedans !
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    merci de ta réponse , non j 'ai vérifier s'aurais tu comment démonter le thermostat , je l'ai deja fait fait sur des autres frigo mais peur de demonter le bouton de réglage et de le casser car il a l'air de fort tenir .
    cdt dickss
    vous faites totalement fausse route,
    on ne peut imaginer un seul instant que le thermostat soit responsable de cet état
    l'écoulement d'eau dans le frigo ne peut avoir lieu pratiquement
    que de 3 manières
    -1- la gouttière bouchée
    -2- un aliment en appui sur la paroi du fond qui dévie l'eau en cours de dégivrage
    -3- souci d'isolement (porte mal fermée, pont thermique, joint hs)
    pour le thermostat,
    il est heureux qu'en modifiant le réglage du thermostat celui ci ne réagisse pas instantanément
    le compresseur risquerait fort de ne pas apprécier ce type de fonctionnement
    par contre je m'interroge sur ceci,
    quel raisonnement vous fait faire la relation entre le thermostat et l'eau trouvée dans le frigo??
    inviteccdb2767
    que de 3 manières
    pour le thermostat,
    et bien je me demander si le congelateur ne marche pas assez fort et qu'il degele et bien la goutiere n'est pas bouchée , il n'y pas d'alimentd sur la paroi du fond alrs il reste le souci d isolement c 'est un frigo encastrable je me demande si la porte en bois ne fais pas trop de poids peut etre qu avec le poids de cellle ci la porte dessend mais a l'oeil je voit rien , je vais fermer la porte sans celle en bois et on verra
    merci richard
    cdt dickss
    re,
    je vais vous poser une autre question
    frigo encastrable ??
    ou
    frigo intégrable ??
    bien que chez ce constructeur,
    il me semble qu'ils ne fabriquent pas "d'encastrables"
    et un défaut de fermeture de porte peut effectivement être la cause du défaut (un classique en intégrable) suite a mauvais positionnement de celui-ci
    inviteccdb2767
    Il s'agit d'un encastrable , a mon avis cela viens de l'usure car il a deja quelque année et je n'ai jamais eu ce problememe .
    re,
    un encastrable ne s'habille pas en bois massif,
    mais uniquement via un décor ne pouvant excéder 4mm d'épaisseur tenu par des cornières
    si massif,
    il est sûr que la porte ne durera pas longtemps,
    et posera des soucis d’étanchéité
    inviteccdb2767
    ok avec toi richard , je ne suis pas specialiste la dedans mais ma porte fait un plus de 4 mmmais pas beaucoup pour autant et elle est tient avec des charnieres comme tu dit , le frigo est la depuis 5 ans aors ptete l'usure .
    merci richard
    cdt dickss
    inviteccdb2767
    slt c'etait bien la porte du frigo qui c'est abaisser avec le temps ,a mon la porte c'est abaisser a cause des bouteilles je l'ai donc remonter et j'ai remis des rondelles plus épaisses les anciennes etaient usés .
    voila résolut
    merci a richard et a u96
  1. [Blanc] Réfrigérateur Siemens KS30U no frost : eau coule dehors
    Par pcasal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2011, 05h07
  2. [Blanc] Réfrigérateur Daewo : de l'eau coule à l'intérieur ?
    Par invite5474ede1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 17h54
  3. [Blanc] Schéma électrique réfrigérateur Siemens ? [résolu]
    Par lauleo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 16h03
  4. [Blanc] Réfrigérateur Proline qui coule [résolu]
    Par invite7d22f04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 11h56
  5. [Blanc] de l'eau sans arrêt dans refrigerateur NEFF [résolu]
    Par invite966e552e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 11h24
