fuite lave vaisselle THOMSON
    invitea0c88573
    ma machine à laver à une fuite aléatoire située au bas de la porte
    j ' ai démonté l'habillage de la porte et j' ai constaté qu ' a priori le remplissage ne s'arrète pas
    Il y a t'il un capteur de remplissage de l'eau ou un système de flotteur et ou se trouve t'il
    ma machine est une THOMSON CALANKA
    invite78830409
    Re : fuite lave vaisselle THOMSON
    slt
    en principe pour stopper le remplissage de l'eau il a un pressostat, cela ressemble a un galette biscuit epaisse avec des cosses et un petit et lon tuyau noir(peut etre) qui va jusqu a sous la cuve pour un prise de pression d"eau qui pousserra l'air dans le tuyau et stopera l'alimentation en eau
    a+
    invitea0c88573
    slt à tous
    je pense que mon problème est résolu
    En effet en désahabillant le coté droit de la machine j' ai aperçu le systeme avec
    flotteur .qui permet de couper l'arrivé d'eau aprés remplissage de la cuve
    Ce dernier était tous simplement géné par de la saleté (calcaire)
    PS: ref machine THOMSON VD167C
    merci à NOBLEM
    invite1abc4dd8
    J'ai également un problème semblable mais la manifestation est différente dans le sens où il n'y a pas assez d'eau dans le lave vaisselle. Je l'ai ouvert mais je n'ai rien vu qui ressemblait à un pressostat.
    Puis-je savoir où se trouve ce fameux flotteur ?
    Merci par avance.
    pascal B créez un nouveau fil de discussion en cliquant sur nouveau en haut de page précisez la marque et le type de votre appareil ils ne fonctionnent pas tous sur le même principe
    invite1abc4dd8
    C'est justement le modèle cité par "Sergio83" dans son message du 02/11/2005 (Thomson Calanka).
    sauf que le sien est résolu , pas le votre , il faut donc tout reprendre
    Dernière modification par richard 31 ; 05/01/2006 à 14h37.
    re,
    peu importe, le principe est de laisser le post a son créateur, d'autant qu'il y a une erreur que personne n'a relevé,du fait qu'a présent cela fonctionne, un nouveau sujet évite les plantages en le prenant au début, d'autant que votre problème n'est pas solutionné, malgré le résultat positif de ce post, donc pas le même propos, sinon, rien ne sert d'intervenir pour une suite qui ne fera que tout mélanger, et les technos qui répondent a votre soucis ne l'apprécieront que davantage car plus simple de résoudre le problème d'une seule personne par question, réponse, qu'a plusieurs en même temps ou chacun y va de la sienne a tel point que l'on ne sait plus qui répond a qui,
    Dernière modification par richard 31 ; 05/01/2006 à 14h35.
  1. [Blanc] fuite lave linge Thomson access 90
    Par azer dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2008, 19h36
  2. [Blanc] Panne suite Fuite d'eau Lave vaisselle Thomson axium VD100
    Par momo4950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 17h34
  3. Fuite su lave linge Thomson AC 850
    Par marc19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 21h50
  4. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 18h03
  5. fuite sous lave vaisselle thomson calanka
    Par k2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2006, 19h42
