[Brun] Tv TOSHIBA REGZA, s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
    invite300ddec6
    génial ce forum, je découvre
    voilà, je possède, entre autres téléviseurs, un REGZA de Toshiba, qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que nous le déménagions dans l'appartement étudiant de notre fils cette semaine.
    Le tv a voyagé en position vertical sur une centaine de kilomètres, depuis, une pression sur la touche de mise sous tension, la diode verte s'allume (on entend alors un petit clic, comme un relai) puis s'éteint au bout de deux secondes (re clic).
    c'est grave docteur???
    Luc
    romulus123
    Smile Re : Tv TOSHIBA REGZA, s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
    C'est un panne tres connue, il faut démonter la TV et verifier si les condensateurs sur l'alimentation ne sont pas bombés/gonflés, il faut simplement les changer et ca ne coute que quelques euros.
    invite300ddec6
    Merci beaucoup, je vais démonter demain et regarder les condensateurs.
    et la panne pourrait être du au déplacement??? ou c'est une pure coïncidence?
    romulus123
    A mon avis c'est une pure coïncidence
    invite300ddec6
    Merci, je vais donc prendre le temps d'ouvrir la bête cette semaine
  1. [Brun] Problème Image TOSHIBA REGZA Z3030
    Par invite7b11d3a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2011, 09h11
  2. [Blanc] écran brisé toshiba regza
    Par invite94073f97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2011, 20h24
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléa : s'allume et s'éteint toutes les deux secondes ?
    Par invited10b9e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 15h11
  4. [Thermique] Chaudière URBIA, erreur 307, la flamme s'éteint au bout de 5 secondes...
    Par invite1608c411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 10h57
  5. [Brun] TV LCD Regza de Toshiba : son mais pas d'image !
    Par invite6ff41149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 13h34
