[Blanc] Lave linge Whirlpool AWM6103 - Se met à sauter et se met en erreur F06
    elparisiano1
    J'ai un lave linge whirlpool AWM6103 de fin 2000.
    Depuis quelques temps lors des lavages, il s'arretait en cours de programme et affichait le défaut F06, mais lorsque je relancais le programme, il finissait bien.
    Aujourd'hui, je pense avoir compris pourquoi il se mettait en défaut :
    - La machine vibre de plus en plus
    - Elle saute et se déplace : n'ayant plus le TOP, j'ai vu le tambour sortir presque du caisson
    Et maintenant, impossible de finir les essorages a plus de 100tours/mn
    Je pense que les amortisseurs sont peut-etre foutus, qu'en pensez vous ?
    J'ai démonté le panneau arrière et j'ai fait une photo des deux biellettes que l'on retrouve sous le tambour
    Amortisseur droit :
    Amortisseur gauche :
    Sur le droit il semble qu'il y ait eu une légère fuite de graisse ou huile.
    Quelqu'un peut-il m'aider et me dire s'il s'agit bien d'un problème d'amortissement ?
    Si oui :
    - Dois-je changer les deux amortisseurs ?
    - Comment démonter les amortisseurs coté tambour ? (coté bas, j'ai réussi, il y a un cache bleu a faire sauter)
    D'avance un grand merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    michelduc
    Re : Lave linge Whirlpool AWM6103 - Se met à sauter et se met en erreur F06
    pour info
    Code panne F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
    ce qui se passe c'est que le moteur n'est plus controlé et donc il se met en essorage partout ou il doit fonctionner ce qui provoque des saut de la machine. il semble donc avoir un problème de tachymètre ou de la filerie qui y est adjoint (contact précaire). verifier aussi les charbons qui en fin de course peuvent donner des contacts aléatoires et provoquer cet événement
    hélas l'on retrouve parfois ce type de panne chez ce constructeur qui est assujettie a un défaut de tachymétrie
    l'ennui étant que le constat du défaut n'est pas évident
    cela serait lié a un défaut d'alignement de l'aimant tachy par rapport a sa bobine ce qui fait qu'en visuel ou en lecture on ne le constate pas
    le seul moyen de résoudre est l'échange moteur complet (en principe la tachy n'est pas détaillée sur ce moteur)
    par contre le plus ennuyeux étant que le dit moteur est couteux et que rien ne garanti que ce soit vraiment lui qui est en cause
    sauf le fait qu'il y a l’affichage du code F6 qui vaut ce qu'il vaut
    en sus il y a suspicion que les amortisseurs soient aussi en cause ce qui rend la décision encore plus aléatoire
    je sais ,
    c'est pas simple tout ça!!!!!!!!!!!!!!!
    elparisiano1
    Aprés avoir posté mon message, j'ai vu des liens qui m'étaient proposés et qui ressemblaient fort au problème que je rencontrais sur mon lave linge. Et il semble que le diagnostic soit TRES difficile a faire.
    Je crois que je ne vais pas trop chercher et changer carrément de machine car si je changeais les amortisseurs cela m'aurait couté dans les 40€, par contre le moteur coute 191€ sans aucune garantie de réussite.
    Au final, cela me reviendra plus cher de changer de machine mais j'espère repartir pour une longue durée.
    Merci beaucoup a vous deux pour votre aide et du temps que vous avez consacré à ma demande.
    Trés bonne continuation sur le FORUM
    elparisiano1
    Bonjour tout le monde,
    Je reviens sur cette discussion car je n'ai pas encore bazardé mon lave linge et je voudrai faire les verifs du moteur/tachymètre : comment je m'y prends ?
    - Je suppose que je dois démonter le moteur ?
    - Les aimants ou sont-ils ?
    - Les charbons ?
    - Faut-il démonter l'interne moteur ? rotor / stator ?
    D'avance merci.
    Slts.
    re,
    déjà signalé plus haut ,
    un démontage est inutile
    car on ne peut percevoir le défaut,
    autant en visuel qu'en valeur de mesure
    si ce n'est le code F06 affiché
    u96
    essayez de trouvez en occas un moteur identique au votre pour essayer.
    cdt.
    elparisiano1
    C'est vrai je sais que le diagnostic est dur a faire mais ... quand je vois la machine qui a l'air neuve et que j'ai réussi a avoir un programme réalisé en entier ce WE, j'avais un peu d'espoir que la panne soit simple, et qu'il ne faille pas grand chose pour y arriver !!!
    Les pièces détachées d'occaz se trouvent bien sur le bon coin, mais les machines dépouillées marquaient F06 : c'est a dire le même pb.
    Du coup, On s'est décidé, c'est fait, on a commandé un lave linge séchant qui nous dépannera bien pour le linge de notre petite puce.
    Bonne fin de WE.
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWM6103 : erreur F06 !
    Par invite35eba956 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/02/2010, 10h48
  2. [Blanc] Lave Linge WHIRLPOOL AWM6103
    Par invitef5e6d89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h06
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par miraceti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h14
  4. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 11h42
  5. [Blanc] erreur F06 sur lave-linge Whirlpool awe 7721
    Par invited9cc118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h28
