[Blanc] Panne sèche linge Arthur Martin adc 514 e
    Pascal1973
    Bonjour à toutes et à tous,
    mon sèche linge s'arrête au bout d'un temps très variable (de quelques secondes à plusieurs minutes) en faisant beaucoup de petits bruits (clic clic clic) comme si il y'avait un faux contact. Le voyage de séchage se met alors à clignoter. Le problème s'empire et je ne sais pas du tout vers ou m'orienter.
    Quelqu'un a t-il une idée?
    Merci d'avance de votre aide.
    Pascal
    michelduc
    Re : Panne sèche linge Arthur Martin adc 514 e
    votre problème doit se situer autour de la detection d'humidité . cette detection semble a certain moment defectueuse ce qui fait avancer le programme vers la fin comme ci il était sec
    Pascal1973
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    je vais essayer de creuser la question.
    Pascal1973
    quand vous parlé de détection d'humidité, s'agit-il du thermocouple? Si oui, comment le contrôler?
    En tous cas, le problème s'aggrave lorsque le sèche linge chauffe, lors d'une première utilisation à froid, il va fonctionner pendant environ 10 minutes avant de s'arrêter. Les arrêts seront ensuite très rapprochés. Ce qui me surprend le plus c'est tous les petits bruits (clic clic) comme si il y'avait un faux contact.
    Encore merci de votre aide.
    Pascal
    la détection d'humidité ne s'effectue pas au travers d'un thermocouple mais au travers d'un balai frotteur (charbon en général, ou pinceau de fils de cuivre) sur le tambour ,
    cela envoie un courant au travers du linge humide qui retourne via la masse au module ,
    cette boucle une fois le linge sec est interrompue et stoppe le sèche linge
    Pascal1973
    merci de votre réponse.
    Je ne voie rien qui ressemble à un balai frotteur dans le tambour de ma machine. Tous les sèche linge en sont-ils équipés?
    si ce n'est pas le cas, avez vous une autre piste?
    merci d'avance.
    Pascal
    Citation Envoyé par Pascal1973 Voir le message
    merci d'avance.
    Pascal
    il n'est pas dans le tambour mais sur le tambour (coté extérieur)
    Pascal1973
    Merci beaucoup,
    je ne l'ai pas vu sur le tambour, il va falloir que je démonte la machine un peu plus mais je n'aurai pas le temps de le faire avant mardi ou mercredi.
    Bon week-end.
    Pascal
    Pascal1973
    Bonjour tout le monde,
    j'ai enfin eu le temps de démonter un peu plus et je ne vois nulle part quelque chose qui ressemble à un balai frotteur.
    Voici une photo de mon tambour.
    Nom : DSC04283.jpg
Affichages : 193
Taille : 109,6 Ko
    Merci de votre aide.
    Pascal
    re,+
    sous le boitier en plastique blanc du module a l'avant droite,
    n'y voyez vous pas un balais ou charbon qui frotterait sur l'épaulement du tambour qui fait 2 ou 3 cms de large?????
    Pascal1973
    merci pour la rapidité de vos réponses.
    j'ai beau chercher, je ne vois rien.
    Mystère...
    re,
    auquel cas il est bien possible que le principe de détection soit différent
    et soit celui-ci :
    détection par vitesse de montée en température via une courbe de chauffe étalon,
    mais je ne maîtrise pas cette technologie bien trop récente pour mes acquis ,
    je vais voir si je peux me documenter sur ce point
    Pascal1973
    merci beaucoup,
    c'est très gentil
    u96
    bonsoir,
    detection d'humidite sur ce modele???
    ne cherchez pas pour rien, il n'y en a pas.
    cdt.
    bonjour bastien
    il détecte comment??
    via la courbe de chauffe???
    Pascal1973
    merci,
    alors quid de la panne?
    u96
    bonsoir a tous,
    Richard il s'agit d'un seche linge des plus classiques a condensation, sans fonctin "detection d'humidite"
    d'ailleurs je ne sais pas pourquoi Michelduc en a parle?
    controlez tous les thermostats, interrupteur de porte, interrupteur de flotteur d'eau de condensation et tous les autres composants.
    pour info Richard il existe un systeme de detection qui utilise le tambour divise en deux parties isolees l'une de l'autre et c'est le linge mouille qui fait contact entre les 2 parties et l'electronique analyse les valeurs et ainsi determine le taux d'humidite et le type de sechage a appliquer.
    je ne sais plus si c'est valable chez le groupe Electrolux.
    bonne soiree.
    re,
    il semble que tu commettes une méprise quand au système de séchage,
    voir notice ici:
    http://www.electrolux-ui.com/2000/125/995251fr.pdf
    ils parlent bien d'une détection de degré d'humidité via des sondes,
    cela est en lecture page 7 du PDF
    Dernière modification par richard 31 ; 19/09/2011 à 07h43.
    u96
    bonsoir Richard,
    autant pour moi sur la vue eclatee j'ai pas fait gaffe.
    faut que retrouve la doc technique du chassis.
    je sais plus si j'ai fait le stage a l'epoque?
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Panne sèche-linge Arthur Martin ADC 5105
    Par invite4270f423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 10h44
  2. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ADC 514 E : remplacer tendeur courroie !
    Par kawa1fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 07h44
  3. [Blanc] Panne sèche-linge Arthur Martin ADC 514E
    Par invite7bcd5ad9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 13h59
  4. [Blanc] PB seche linge Arthur Martin ADC 514 E
    Par Slikus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 21h17
  5. [Blanc] Panne sèche linge Arthur Martin ADC 5105
    Par invitedef5d03b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 18h05
