problème de plomberie
    invite8e2e4197
    Quelqu'un sait-il m'aider?
    Suite à un excès de pression dans la conduite d'eau de la maison,le groupe de sécurité du chauffe-eau électrique perdait
    énormément.
    J'ai installé un réducteur de pression à l'entrée du chauffe-eau sur l'eau froide et çà fonctionne très bien mais lorsqu'on prend de l'eau chaude, un bruit indésirable se produit.Un bruit de vibration,de résonance à travers les conduites se fait entendre dans toute la maison.
    Que puis-je faire pour éviter ce bruit
    Cram 64
    Re : problème de plomberie
    Bonjour à toutes et à tous,
    Première vérification si tu as des robinets anciens à clapet caoutchouc ouvre les en grands, idem celui du GS (groupe de sécurité),
    si tu as installé un manomètre sur le réducteur bouge un peu le réglage autour de +/- 3b, as-tu remplacé le GS ? sinon c'est sans doute le clapet qui entre en vibration, un GS à siège téflon pourra limiter le bruit.
    Marc.
  1. [plomberie] problème chauffage solaire
    Par Larixd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 10h58
  2. P'tit problème de plomberie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 04h00
  3. Problème de plomberie
    Par invite38235eee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2009, 18h14
  4. Plomberie - problème de bruit "clac" à l'ouverture de robinets....
    Par inviteb2f399e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 17h50
  5. [Divers] probleme plomberie electricité sos
    Par invite82764fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 11h35
