[Divers] Panne sèche-serviettes Zehnder
    jaro975
    mon radiateur sèche-serviettes Zehnder modèle AZUR est en panne.
    Il faut sans doute changer le bloc résistance ; mais le modèle de remplacement TIMERMEMO est affreusement cher (300 € environ).
    cf page 49 :
    http://www.zehnder.fr/upload/v88_fr_file_di607_54.pdf
    Est-il possible de remplacer par une résistance "générique" ?
    Merci !
    J.
    Re : Panne sèche-serviettes Zehnder
    Citation Envoyé par jaro975 Voir le message
    cf page 49 :
    Merci !
    J.
    pourquoi sans doute???
    et si ce n'était qu'un limiteur de sécurité ??????????
    vous croyez pas qu'il serait bien plus judicieux de mettre les mains dans le cambouis histoire de voir ce qui chahute avant de commander des pièces???
    jaro975
    Merci de ta réponse.
    Le sèche-serviettes a correctement fonctionné pendant quelques années, puis un beau jour plus rien.
    Quand ce type de panne survient, il est d'usage de changer tout le bloc, ma question portait sur un remplacement moins coûteux et éventuellement le mode de remplacement.
    Mettre les mains dans le cambouis, d'accord, mais mes connaissances en élec sont très limitées.
    Je veux bien tenter de vérifier des composants, avec votre aide. A ce moment-là comment procéder ?
    Qu'est-ce qu'un limiteur de sécurité par exemple ?
    re,
    démonter l'entrée de l'alimentation et avant la résistance elle même il doit y avoir un composant qui est placé en sécurité
    le dit composant a comme rôle de limiter la température ,
    donc il doit être passant a froid via un multimètre la mesure sera simple
    jaro975
    Merci, je vais regarder ça (pas dans l'immédiat !) et je vous tiens au courant.
  1. [Thermique] Fixation murale Radiateur sèche serviettes Porcher
    Par thoramas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 21h10
  2. [Thermique] Seche serviettes Casto Cyclade
    Par invited1cd9694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 15h44
  3. [Blanc] sèche linge en panne
    Par Didi 91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 20h57
  4. Help séche linge en panne
    Par invitee975d5f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 15h40
