[Blanc] Branchement cuisiniere vitroceramique
    invited20b83af
    Je viens d'avoir une cuisinière vitrocéramique Fagor, sans aucun manuel d'utilisation et je dois raccorder la prise a l'aide d'un boitier noir. Sur la photo vous pouvez voir le branchement que j'ai fait, les fils de la prise sont mis entre la plaque de métal du bas et la visse, dans le même compartiment que les cavaliers (de la cuisinière) de la même couleur, qui sont eux même mis sur les fiches du bas et pas du haut. Quand je branche ça saute (c'est pourtant comme ça qu'on m'a dit de faire). Je ne m'y connait pas en électricité mais il semblerai que celui qui ma donné ces indications non plus. Quelqu'un aurait-il une solution? Cordialement
    Nom : Photo0383.jpg
Affichages : 832
Taille : 91,1 KoNom : Photo0383.jpg
Affichages : 832
Taille : 91,1 Ko
    invitef80bfdd5
    Re : Branchement cuisiniere vitroceramique
    bonsoir,
    la plaque metal du bas mais a voir c'est la prise de terre ....le courant c'est entre brun et bleu avec du fil 6mm² en principe et un bloc fusible tableau de 32A
    bonsoir,
    vu la présentation du bornier de raccordement,
    cela me semble être en fait un bornier a 2 étages (car pour une telle plaque le choix en mono ou en tri est de mise)
    refaites des photos
    sur plusieurs angles mais sans le flash
    et prenez un peu plus de recul
    vous parlez de cavalier ce qui confirme mes soupçons,
    car tel que présenté,
    je ne vois pas comment l'on peut les installer
    invited20b83af
    invitef80bfdd5
    sur la seconde photo les 2 de droite pour le 220v , la première c'est la terre (jaune vert)
    invitef04e98e1
    Sur le couvercle du bornier que vous avez démonté ou sur une étiquette collée sur l'arrière de la cuisinière vous devez trouver un schéma représentant les différents types de câblage
    Merci de bien vouloir nous le poster
    Perso , c'est le premier bornier de ce type que je vois
    re,
    ces photos sont vraiment de mauvaise qualité,
    sur chaque case un numéro y figure
    a mon avis sur le dessus vous devez avoir les bornes 1/2/3
    sur celles qui désignent celles du dessous 4/5 + terre
    mais tout cela est a confirmer si vous parvenez a faire des photos de meilleure qualité
    Dernière modification par richard 31 ; 08/09/2011 à 09h21.
    re,
    regardez bien la 1ère photo qui semble bien montrer les 2 étages
    l'étage de dessus disons qu'il est a l'air libre comporte les 3 vis 1/2/3 cela est en principe si en mono a relier entre elles via les cavaliers et y placer le fil de phase de l'alim
    dessous cet étage via les tunnels (si on peut les nommer ainsi) s'installe entre 4/5 un cavalier et le neutre
    reste ensuite la borne de terre vert jaune
    voici donc ma manière de voir ce type de raccordement,
    qui pour mémoire des intervenants,
    est équivalent au système employé chez merloni (ariston/sholtès /indésit)
    invited20b83af
    Je ne peux pas faire de meilleur photo désolé, et pour ce qui est du 1/2/3 en haut et +/4/5 en bas c bien ça. Par contre je n'ai pas de schéma a l’arrière de la cuisinière, comme je l'ai dit on me l'a donné sans rien et avec ce bornier, et les explication de branchement qu'on m'a laissé avec font sauter mon compteur...
    re,
    auquel cas donner la référence exacte de cet appareil ,
    on va voir si l'on peut obtenir un document style notice d'installation en PDF sur leur site
    re,
    avez vous un multimètre,
    car il va nous falloir vous guider dans le câblage,
    a condition d'avoir la continuité lue par le multimètre,
    entre une cosse d'entrée et celle de sortie
    histoire de s'assurer que chaque étage correspond bien a ce que je vous demande de câbler
    sinon l'on ne s'en sortira pas
    invited20b83af
    Pour ce qui est de la marque exacte je ne l'ai pas non plus c'est marqué Fagor 2CF-3V a part ça rien, et je n'ai pas de multimètre malheureusement, je vais essayer de voir si je peux en avoir un, sinon sur un autre forum, un internaute ma fait faire quelque tes et donc pour ce qui est de la prise déja ca va tout marche, c le boitier qui coince, il est vraiment étrange, il y a une plaque de métal qui relie tous les compartiment entre eux, je ne comprend vraiment pas l’intérêt!
    re,
    c'est normal il relie les 3 supposées phases afin de le rendre compatible monophasé
    comme signalé plus haut vous avez 2 étages qui ne doivent pas communiquer entre eux
    l'étage du dessus (1/2/3) servent a la phase
    4/5 reliés ensembles servent au neutre
    ensuite reste la terre
    l'ennui étant que vous ne savez pas interpréter mes dires
    invited20b83af
    Cela se peut, je ne parle pas très bien le langage électrique ^^
    J'ai enfin réussi a faire fonctionner mon bornier, en enlevant les petites pinces qui reliaient le tout en haut, cependant la terre n'est pas au contact de la cuisinière (l'encoche du bas à gauche sur la 2ème photo), si c'est le cas, ça saute. Puis-je laisser mon installation ainsi sans prendre de risque, parce que tout fonctionne très bien. J'ai préféré la débrancher toutefois en attendant quelques conseils.
    invitef04e98e1
    NON , NON ET NON !!!! Si la cuisinière disjoncte quand on branche la terre c'est qu'elle est en défaut d'isolement donc DANGER !!!!!!
    Par contre , J'en perd mon latin avec votre branchement qui en mono devrait être : 1 , 2 et 3 reliées avec un cavalier et la phase (marron) branchée dessus puis 4 et 5 reliées avec un cavalier et le neutre (bleu) branché dessus et la terre OBLIGATOIRE EN 6 ! dito mon ami Richard31
    Nota : vous avez eu plus de réponses que sur les autres forums
    invited20b83af
    Et ce mauvais branchement pourrait-il explique le fait que ca disjoncte quand la terre est en contact avec la cuisiniere? Et pr les branchement jai du mal a voir dsl je c je suis désespérante ^^ pourriez vs me dire ou trouver un shemat? merci en tout cas pr votre patience! et votre aide ^^
    re,
    je ne comprends pas que vous ne puissiez suivre mes directives ,
    Régis (que je salue) vous stoppe a juste titre ,
    désolé,
    mais je crois que le mieux sera de faire venir un dépanneur électroménager car vous finissez par vous mettre en danger
    invited20b83af
    Tout ce que je vous demandais c'était un schéma pour être sur d'avoir bien compris, j'ai fait les branchements, je pense comme vous me l'avez dit. Voici les photo, et je ne me met pas en danger, je ne l'ai pas branché, j'ai fait des essai et j'ai demandé conseil a chaque fois, car malgré ce que vous pensez je ne suis pas stupide, je manque juste de connaissance et de VOCABULAIRE, vous n’embrouillez avec des mot que je ne connais pas. Enfin merci quand même dommage que vous soyez aussi hautain!!!!
    re,
    je ne puis faire un schéma mes explications sont complètes,
    les termes que j'emploie n'ont pas d'équivalents plus simples qu'ils ne le sont
    je ne puis en dire plus,
    si ce n'est qu'il est vexant d'être traité d'hautain alors que l'on fait tout son possible pour vous aider gracieusement
    de fait désolé,
    mais ma nature hautaine comme vous le signalez si bien stoppe son aide vous concernant
    vu qu'en sus je vous embrouille a ce qu'il paraît,
    je laisse donc la main a qui veut la prendre,
    Dernière modification par richard 31 ; 09/09/2011 à 16h11.
    u96
    bonsoir,
    pour couper court!
    branchement de votre cuisinere en 220-240V monophase:
    1-2-3 ensemble= L (PHASE MARRON)
    4-5 ensemble = N (NEUTRE BLEU)
    6 = TERRE VERT/JAUNE
    a vous de tout remettre dans l'ordre en mettant les fils de meme couleur ensembles et au endroits indiques ci dessus.
    c'est le branchement indique sur la notice d'installation et d'utilisation de votre appareil trouve sur le net!
    vous auriez pu faire la recherche vous meme!
    bonne soiree a tous.
    u96
    re,
    ci joint la notice:
  1. [Blanc] Cuisinière Vitrocéramique Proline Cvmp 610c
    Par invitee6908bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 23h17
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 16h20
  3. [Blanc] Branchement / cablage d'une cuisinière vitrocéramique
    Par invite28e1ff72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/07/2009, 22h23
  4. [Blanc] Branchement cuisinière vitrocéramique Indesit[résolu]
    Par inviteb9808854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 12h34
  5. [Blanc] Plaque vitrocéramique cuisinière
    Par invite188c6540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 18h56
