[Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 200 : peu d'ECS !
    invite00bdaf00
    Nous avons emménagé dans une maison il y a deux ans, et nous n'avons pas eu de problème de chaudière jusqu'à présent.
    Depuis la fin de l'hier, j'ai passé la chaudière (Vissmann vitopend 200) en mode 'Eadu chaude uniquement' (pas d'eau de chauffage) et tout allait correctement.
    Depuis 2-3 semaines l'eau a vraiment du mal a chauffer, passe de très peu chaud à carrément froid. Même en mettant très peu de pression.
    J'ai remis en route l'eau de chauffage ce matin (sans pour autant allumer des chauffages dans la maison) et ca va maintenant beaucoup mieux.
    Quel pourrait être le problème ??
    J'ai remarqué que la pression de l'eau descendait rapidement à 0 quand l'eau de chauffage n'est pas activée (ca a toujours été le cas). Est-ce vraiment normal ?
    Quand j'active également l'eau de chauffage, et que je mets la pression à +/-2 bars, elle reste à ce niveau.
    La chaudière à été entretenue il y a 1,5 ans.
    Merci pour vos conseils.
    Cram 64
    Re : Chaudière Viessmann Vitopend 200 : peu d'ECS !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si cet incident est intervenu progressivement, je pense que l'échangeur ECS (eau chaude sanitaire) est entartré. Fais un essai en chauffage afin de vérifier que la pompe tourne bien.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere Viessmann Vitopend : remonter la pression ? [résolu]
    Par invite6c3628d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 19h31
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend : plus d' ECS ni chauffage !
    Par invitea5b2904d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 20h58
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 19h55
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann basse température Vitopend 100 !
    Par invite14faf96e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 12h32
  5. [Thermique] Chaudiére mural VIESSMANN VITOPEND 100_W
    Par invitea8568dc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 22h35
