[Blanc] machine à laver thomson access qui ne rince et n'essore pas[résolu]
    inviteb628b2f5
    Smile machine à laver thomson access qui ne rince et n'essore pas[résolu]
    Le tambour de ma machine est plein d'eau et je n'arrive pas à voir où se trouve le filtre et le pompe sur cette machine...apparemment ce n'est pas en bas et devant.et derriere tout à l'air verrouillé.
    Je n'arrive pas non plus à ouvrir le vide poche qui se trouve ds le tambour de la machine.
    Merci d'avance pour vos conseils
    Isa
    Re : machine à laver thomson access qui ne rince et n'essore pas
    bonsoir,
    déposez le panneau latéral droit,
    la pompe est fixée en bas de flanc de cuve,
    vidanger par gravité,(tuyau de vidange déposé dans une bassine )
    avant de déposer cette pompe tenue par 3 vis torx
    u96
    bonsoir,
    pour info le filtre est a l'interieur au fond de la cuve.
    il faut devisser la vis qui maintien l'aube (barre en plastique) en face du trou de chargement du linge, puis coulisser et sortir cette aube.
    cdt.
    inviteb628b2f5
    merci pour votre aide rapide.
    J'ai enfin réussi à accéder au vide poche, puis au filtre en dessous, il n'y avait rien à l'intérieur, mais il y a plein d'eau en dessous, j'avais pourtant évacué l'eau du tambour en vidangeant.
    J'ai l'impression que le probleme se situe au niveau du tuyau d'évacuation, peut t'on le démonter?
    re,
    allez plutôt a la pompe de vidange qui a maintes reprises a donné lieu a souci
    notamment lié a l'encrassement du rotor,
    je vous l'expliquerais le moment venu
    inviteb628b2f5
    bonjour Richard,
    donc je dévisse le panneau latéral droit pr accéder à la pompe?
    re,
    exact c'est très facile a déposer ,
    la pompe de vidange tout autant
    par contre s'assurer auparavant que la cuve est bien vide (sinon gare aux grandes eaux )
    inviteb628b2f5
    j'essaye de vidanger avec le petit tuyau il ne sort plus d'eau et pourtant j'en aperçois au fond de la machine...
    je vais quand meme tenter d'ouvrir le panneau du coté droit, pour cela je dois enlever les vis de derriere la machine, on est bien d'accord?
    re,
    inviteb628b2f5
    Richard bonjour,
    j'espere que vous serez là pour me guider.
    Ca Y est la porte latéral est démontée, que puis je faire ensuite?
    vous me parliez de la pompe , comment la repérer et la démonter?
    merci d'avnce pr votre aide, Isa
    bonsoir,
    z'avez la réponse a la question
    inviteb628b2f5
    j'ai beaucoup de difficultés à enlever les vis de la pompe, elles ont l'air bien accrochés!!!
    Par contre, en enlevant la paroi il y avait beaucoup de poussiere noire,cela a t'il un rapport avec le fait que la machine ne rince, ni n'essore?
    cdt, Isa
    u96
    bonsoir,
    aucun rapport avec la poussiere.
    pour les vis forcer un peu ca doit se devisser.
    cdt.
    inviteb628b2f5
    bonsoir Richard,
    ça y est j'ai récupéré un bon tournevis et ai pu enlever ces vis tres resistantes!
    j'ai maintenant acces à la pompe qui tient encore avec des fils
    que dois je faire???
    merci pour votre aide...
    Isa
    re,
    tenir la pompe entre ses mains tirer vers soi la turbine a 4 palettes de façon a dégager le rotor aimanté si encrassé le signaler et le nettoyer ainsi que le puits qui contenait le rotor,
    cela effectué remontage , contrôle et signaler le résultat
    inviteb628b2f5
    bonsoir Richard,
    Il y avait quelques légers dépots blancs et comme un joint qui n'était pas fixé??
    j'ai tout remonté et vous tient au courant de la suite, j'espere que ça va marcher!
    merci pr votre aide
    inviteb628b2f5
    bonsoir Richard,
    merci pr votre aide
    inviteb628b2f5
    merci Richard!
    tout fonctionne....
    merci du retour
    Dernière modification par richard 31 ; 02/10/2011 à 08h58.
  1. [Blanc] Machine à laver THOMSON Access série 6 digitronic ne démarre pas ...
    Par invitea7d9785d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2011, 18h03
  2. [Blanc] Machine à laver qui fait des bonds et n'essore plus...[résolu]
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/12/2007, 18h12
  3. [Blanc] Une machine à laver qui n'essore plus ![résolu]
    Par invite160c305b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 13h59
  4. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 12h11
  5. machine à laver Ariston qui n'essore pas
    Par invite141bd48b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 14h58
