[Blanc] LL Bosch WLM41 : erreur E2 ?
    roby.29
    bonjour à tous
    notre lave linge bosch type:wlm41 agé de plus de 2 ans affiche le code d'erreur E2 à la mise en marche
    d'après la doc :defaut moteur! prevenez le sav.j"ai sorti le moteur, la connection s'effectue par un connecteur
    à 7 broches comment pourrais-je le controller .( les charbons sont ok)
    merci de votre secours
    Re : lave linge bosch WLM41
    pour le contrôle du moteur a 7 broches
    il faut repérer
    -1- la tachy (2 fils fins de même couleur)
    -2-les charbons = 2 fils (en donner les couleurs)
    -3-le stator = 3 fils dont un point milieu (en donner les couleurs)
    outillage indispensable pour le controle:
    -1-un multimètre
    -2-un cordon d'alim avec 3 cosses femelles d'un coté (sur fil marron/bleu/vert-jaune)
    et de l'autre coté une prise mâle 16A avec terre
    -3-un cordon shunt (bout de fil avec cosse femelle de chaque coté)
    ensuite l'on avise
    Dernière modification par richard 31 ; 09/09/2011 à 09h12.
    roby.29
    merci richard 31 pour votre rapidité
    tous les fils sont de mème couleur(orange) et de mème section par contre les broches coté moteur sont repérées de 1 à 7
    slts
    re,
    je parle des fils coté moteur pas ceux qui viennent de la machine
    roby.29
    re
    aucun fil n'apparait,les connection passe dans une piece en plastique moulée
    ci joint 2 photos representant cote broches et cote moteur
    slts
    re,
    pour info sous réserve de vérification
    la tachy serait en 6/7 et donne environ 240ohms c'est le cas???
    le rotor serait en 4/5
    stator serait en 2/3
    la cosse 1 serait vide
    reprécisez toutefois la référence machine a lire sur l'étiquette constructeur soit dans l'entourage hublot soit a l'arrière
    votre référence ne donne rien sur le net
    Dernière modification par richard 31 ; 09/09/2011 à 10h08.
    roby.29
    Re : LL Bosch WLM41 : erreur E2 ?
    re
    merci de votre persévérence
    ci joint photo de la plaque constructeur
    roby.29
    re
    valeurs trouvées: 7-6: 23,8
    5-4: 3,1
    3-2: 1,9
    avec le multimetre sur 200 ohms
    slts
    re,
    tout me parait correct,
    a mon avis la panne ne se situe pas sur le moteur
    un test toutefois a vérifier pour éliminer formellement celui-ci,
    via le multimètre en valeur volt
    placer les pointes de touche sur les bornes 6et 7
    tourner le plus rapidement possible a la main la poulie tambour
    la valeur affichée au voltmètre doit varier en fonction de la vitesse
    cela en valeur "volts"
    surtout pas en "milivolts"
    sinon la tachy aurait l'aimant hs
    a vous lire
    roby.29
    je viens d'effectuer la manip,effectivement il y a une variation du voltage en fonction de la vitesse.
    par contre je rentre de chez une amie qui possede un machine comme la notre,et qui a de temps en
    temps ce code d'erreur,il suffit qu'elle claque la porte hublot de fermeture et le lave linge fonctionne...
    je remonte le moteur et demain je vous tiens au courant
    slts
    roby.29
    re
    de retour après 3 jours d'absence,j'ai essayé le contact de fermeture de porte :cela ne change rien.
    j"ai changé également le filtre condo de démarrage tjs idem affichage E2 à la mise sous tension que le
    moteur soit branché ou non .Pour faire tourner le moteur en direct, comment le brancher ?
    slts
    ptigui29
    d'apres vos mesures le moteur est bon, la panne doit provenir de la carte électronique commandant le moteur.
    roby.29
    merci richard 31 et ptiguy29 pour vos reponses,j'ai appelé le sav:deplacement + devis 58€
    si remplacement de la carte electronique 400€ (estimation perso) comme madame ne voulait pas
    aller au lavoir muni d'une brosse ,d'un battoir et du savon de marseille on a changé de lave linge
    slts
  1. [Blanc] LV Bosch SMS50M02FR : erreur E25 ?
    Par bercala dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 13h47
  2. [Blanc] LV Bosch SMS 50 M08FR : erreur 15 ?
    Par invited851136b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2011, 14h45
  3. [Blanc] LV BOSCH SMV40M20EU : erreur 01 !
    Par invited8bc2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 14h40
  4. [Blanc] four bosch erreur 15
    Par invite2e16bf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 16h24
  5. [Blanc] Four Bosch HBN760551F Erreur 15
    Par dede34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 21h35
