[Blanc] Panne congélateur Bosch GSU 3001 !
    houda11
    j'ai un congelateur de la marque bosch achter il y a plus d'un an (en deuxieme main) quand je l'ai branche la premiere fois il a fonctionner correctement il atteint meme -25 sans probleme mais au bout de 5 semaines environs des que je l'ai ouvert pour y rajouter des produits il est remonter a -5 en declanchant l'alarme activer le bouton super freez (qui fonctionne +- 26 heures d'affiles et apres s'arrete) et la temperature est redescendu a -18. mais pas moins que ca alors j'ai verfier la partie superieur du congelateur et j'ai remarquer qu'il y avait bcp de glace a l'interieur, en attendant de vider mes provisions du congelateur j'ai dubooster le congelateur avec super freez haque 24 heures environs et aprees j'ai pu le vider et le debrancher pour le degivrer. bref apres degivrage il fonction bien durant ces 5 semaines et ensuite le meme refrain. j'aimerais en finir s'il faut changer une pieces ou autres pour le faire fonctionner correctement. des fois je le debranche plus de 2 mois mais toujours la meme histoire
    il y a deux jours il est remonter a -10 et la temperature ne redescend pas et le probleme c'est qu'il bien garni actuellement je ne peux pas le vider rapidement.
    merci de m'aider
    michelduc
    Re : Panne congélateur Bosch GSU 3001 !
    votre commentaire n'est pas clair.
    cet appareil est un "no frost" vertical. vos explications tenteraient a demontrer que l'appareil apres un certain temps est trop givré et que des lors le froid ne se ventile plus correctement .panne autour de l'évaporateur
    pour info
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...51&ESHOPTYPE=A
    houda11
    bonjour michel,
    oui c'est bien un "no frost" vertical, le vraie problem c pourquoi il givre? qu'est ce que je doit pour y remedier?
    ptigui29
    il givre parce qu'il y a un souci sur le circuit de dégivrage,pour info cet appareil a subi plusieurs modifications techniques de la part du fabricant pour des problèmes de prise en glace de l'évaporateur.Pouvez vous donner le type exact ainsi que le numéro de série?
    houda11
    le congelateur c'est de la marque bosch economique no frost vertical GSU 3001 pourle numero de serie il y a tellement de numero dessus alors je vais noter celui qui est inscrit a cote du code barre: 001660122923300436
    j'ai trouver aussi un autre numero juste a cote, je vais vous le donner si ca sert a quelque chose: N30043/0200800614 145839
    ptigui29
    ce n'est pas ces chiffres qu'il faut mais ceux de la plaque signalétique dans l'appareil ,ENR ... FD.... GSU3001/...
    houda11
    je vais vous donner tous les numeros inscrits sur l'autocollant:
    bosch GSU 3001
    001660122923300436
    N3 0043/0200 8006 14 14 5839
    Füllm: 75/ 0
    07005294015
    EU 00929226
    ptigui29
    faites une photo de la plaque à l'intérieur de l'appareil ,les chiffres que vous donnez ne sont pas les bons. http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...eur-amoire.htm
    houda11
    a l'interieur je n'ai rien trouver, ou est ce que je dois chercher exactement, ce que je vous donne c'est un autocollant sur le cote droit de l'apareil si besoin de photos je peux le faire biensur mais ou exactement??
    houda11
    je viens de voir a l'interieur c'est FD 8006
    ptigui29
    il faut aussi le type exact gsu3001/....
    houda11
    gsu 3001/54
    ptigui29
    il va falloir contrôler la résistance de dégivrage,le thermofusible et la résistance de gouttière de condensats,il va falloir démonter le capot d'évaporateur,attention à ne pas plier les tubes de l'évaporateur.
    houda11
    pouvez vous me donner les valeurs des resistances??
    ptigui29
    200/300 ohms environ
    houda11
    est ce que je dois ouvrir la cache qui a l'interieur du congelateur pour trouver ces resistances???
    ptigui29
    oui ,pas d'autre solution que de démonter le cache
    houda11
    merci pour vos reponses je vais d'abord degivrer le congelateur car il y a actuellement que de la glace sur partie du congel on n y voit aucune piece pour faire les mesures. je vous tiens au courant des que possible
    houda11
    je voulais juste savoir comment localiser ces pieces et les reconnaitre (resistance de degivrage, thermofusible, resistance de la gouttiere de condensateur) une fois que j'ai demonter la cache
    merci bcp
    ptigui29
    elles sont visibles sur les vues eclatées dans le lien que vous a donné michelduc
  1. [Blanc] Panne congélateur BOSCH GSU 3001 - urgent SVP
    Par invitee20d722b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2011, 12h17
  2. [Blanc] Panne Frigo/Congélateur Bosch 120L
    Par invite71257970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 09h38
  3. [Blanc] Bosch KGS3771FF/09: Panne congelateur
    Par invite05feab53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 13h37
  4. [Blanc] panne, congélateur Bosch GSU 3001
    Par invitee2e8efb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 21h45
  5. panne congélateur bosch
    Par invite84eaf30b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 20h10
