[Blanc] LV Candy CDF Futura 312[résolu]
    invite03cee51b
    J'ai LV dont les ref sont citées en titre de ce post.
    Le pb est le suivant : ne vidange pas, du coup la cuve reste pleine.
    Ainsi, impossible de lancer un programme.
    En procédant par ordre et méthode ( enfin vue mes compétences en bricolage je fais de mon mieux ) j'ai d'abord vérifier mon tuyaux d'évacuation, puis vérifier que la pompe et le filtre étaient propres.
    Tout semble nickel.
    J'ai remonté et ca marche pas...
    J'ai donc vidangé ma machine à la main, et lemiracle a eu lieu elle vient de faire son cycle de lavage, jusqu'à s'arreter lors de la vidange !
    Le bouton du programme choisi reste donc clignotant, et ne cesse jamais de clignoter tant que la machine est sous tension.
    Je tiens à vous préciser que je suis ULTRA novice en réparation, mais que mes finances actuelles m'obligent à sauter le pas. Le nouveau Mac Gyver que je suis attend donc vos idées !
    Par avance merci à vous tous.
    michelduc
    Re : LV Candy CDF Futura 312
    d'apres vos explications il reste l'alimentation de la pompe qui a voir ne se fait pas . pourriez vous donner le type exact?
    invite03cee51b
    Vous voulez connaitre le type exact de quoi?
    Du LV ou de la Pompe ?
    u96
    bonsoir,
    soyez plus precis:
    elle ne vidange pas, en debut ou en fin de cycle?
    repondez juste, cela est tres tres important!
    bonne soiree.
    invite03cee51b
    EllE ne vidange ni au début ni en fin de cycle.
    J'ai réussi a lui faire faire un cycle de lavage en la vidangeant manuellement.
    Je m'explique : j'ai enlevé le tuyaux de vidange de mes canalisations et après l'avoir mis par terre la cuve s'est vidée petit a petit.
    Au bout d'un moment ( elle était allumée ) le cycle de lavage s'est fait parfaitement jusqu'à la vidange finale qui ne s'est pas faite.
    Et maintenant la cuve est encore pleine ( de l'eau sale jusqu'au niveau de la porte moins 5 cm je dirais ).
    J'espère avoir été plus clair... Non seulement je suis nul en bricolage mais aussi pour m'exPliquer! LOL!
    Merci a tous les deux de jeter un œil a mes posts en tout car.
    Par contre, je suis désole Michel mais je n'ai pas bien saisi votre message.
    michelduc
    eh oui le type du lave vaisselle. vous dite pompe propre mais le moteur peut etre tout simplement coupé . des lors si vous avez un multimètre , en position "ohm 20k" de R , la mesure de l'entrée 220v de la pompe doit vous donnez une mesure
    invite03cee51b
    J'ai ouvert la porte et sur la tranche voici les références:
    Candy Mod. CDF 312-47
    32000186 0511 0958
    Pour tester la pompe je débranche d'abord la machine ou pas? J'ai un peu peur de prendre le jus...
    u96
    toujours debrancher la prise de courant avant d'intervenir!
    debranchez ensuite les 2 fils connectes sur la pompe et mesurez celle ci sur ces cosses (de la pompe biensur!).
    donnez la valeur.
    cdt.
    invite03cee51b
    Alors je viens de tester après recuPeration d'un multi.
    Je suis a 0,15.
    J'avais règle sur 20k en ohms
    C'est bien ou ça craint?
    Parceque je suis pas a pas ce que vous me dites mais je ne comprends rien de ce que je fais...! LOL!
    pour préciser ,
    cela correspond a 150 ohms
    pour le vérifier ,
    mettez vous en calibre 200 ohms,
    a mon avis l'enroulement de la pompe est bon,
    revoir toutefois que la turbine de pompe soit bien débloquée
    invite03cee51b
    E vous donne les réfèrences de la pompes au cas ou ça puisse vous aider
    91300173
    PLaset cod. 63533
    220/240 V AC
    50 HZ - 34 W
    invite03cee51b
    Cela correspond a 168 ohms.
    Je viens d'enlever un petit os de Poulet dans la turbine... Il se situait non loin du joint de la turbine...
    C'est peut être la cause de la Panne non?
    Ou la mesure de 168 correspond a un pb?
    re,
    168 ohms c'est tout bon,
    un os de poulet c'est tout mauvais
    a votre avis on a trouvé la panne
    ou on ne l'a pas trouvée????????????????
    invite03cee51b
    JE viens de lancer un programme rapide.
    Réponse dans 32 minutes mais j'ai bon espoir!
    En tout cas merci pour le coup de main!!!
    Je ferais un dernier post pour dire si la machine lave mieux que moi a la main! LOL!
    Encore merci
    u96
    re,
    c'est sur qu'il fallait commencer par controler qu'elle n'etait pas bloquee!
    esperons que...
    a plus.
    invite03cee51b
    J'ai mis du temps a répondre mais elle marche!!!
    Merci pour tout car j'ai osé me lancer grace a vos explications.
    u96
    re,
    content pour vous .
    pensez a bien vider les assiettes et attention aux verres et assietes ebreches!
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle CANDY FUTURA CDF 312
    Par inviteedbe9d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 22h30
  2. Panne CANDY FUTURA CDF 312
    Par inviteedbe9d5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2010, 19h17
  3. [Blanc] Candy cdf 312
    Par invitee3d4f1c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 13h59
  4. [Blanc] LV Candy Futura CDF 312 : pas d'affichage programme !
    Par invite7b1d348a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 15h08
  5. [Blanc] probleme de chauffe sur lv candy cdf 312 x
    Par invitee802e293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 11h37
