[Blanc] Bauknecht WAB8900 code FH
    invite4860f5cb
    Ma machine à laver Bauknecht WAB8900 indique le code FH
    Si j'ai bien lu la notice (en néerlandais), ce code indique une pression d'eau insuffisante
    Ce code arrive à l'essorage et non au début du programme.
    J'ai fait fonctionner la machine (sans le bac pour la poudre) et la pression d'eau me semble correcte, le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert.
    à l'essorage la machine prend de l'eau, quand la prise d'eau est terminée le code FH apparait
    Merci pour votre aide
    Re : Bauknecht WAB8900 code FH
    si vraiment le cas,
    il faut vérifier l'état de l'électrovanne
    qui a cette étape ne doit pas prendre d'eau
    invite4860f5cb
    Red face Re : Bauknecht WAB8900 code FH
    Re bonjour Richard et merci pour ton aide
    je me suis mal exprimé....
    pour faire le test et ne pas faire un pgm complet j'ai placé le sélecteur sur la position" rinçage et essorage " (30 min)
    donc elle doit bien prendre de l'eau pour rincer le linge avant de l'essorer.
    C'est juste après la prise de l'eau que la faute apparait alors que, lors d'un pgm complet, elle prend bien son eau au début et là pas de faute.
    re,
    ok auquel cas il faut pour commencer contrôler l'état de la chambre de compression
    peut être encrassée et le pressostat a du mal a basculer correctement
  1. [Blanc] LV BAUKNECHT GSF 7599 : code F4.
    Par inviteffea57e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 13h07
  2. [Blanc] bauknecht wa3573 code 02
    Par invite19e95a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 22h18
  3. [Info] bauknecht code F8
    Par invite2e5eea1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 10h02
  4. LV Bauknecht GSF 4862 CODE F4
    Par Charnego dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 10h54
  5. bauknecht wa3573 code 03 à l'essorage
    Dernier message: 04/09/2006, 21h27
