[Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury : ne chauffe plus ? [résolu]
    invite5813664d
    Bonjour à tous.
    Mon chauffe eau ne produit plus d'eau chaude, j'ai effectué un reset mais rien ne s'est profuit, le courant arrive au bornier du chauffe eau.
    Les références du chauffe-eau sont :
    Marque : Chaffoteaux et Maury
    Code commercial 689710
    N° de série 0903 092 1000
    Type = vertical
    Capacité = 200 l
    Puissance = 2400 watts
    Tension mono = 230 V
    Type de résistance = thermoplongeur
    Durée de chauffe = 5h30
    Pression d’essai = 120 N / cm3
    Pression de service = 60 N / cm3
    Degré de protection = IPX5
    Modèle = CN
    Catégorie B
    Date de mise en service : février 2005
    Merci par avance. Cordialement
    retraite57
    Re : Chauffe eau chaffoteaux maury ne chauffe plus
    vérifie si tu a la tension a la résistance si oui résistance hs si non problème thermostat peut être déclenché en sécurité
    célplombier
    Bjr, fais une ou deux photos de l'endroit ou sont connectés les fils électriques et on te dira.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite5813664d
    Re : Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury : ne chauffe plus ?
    Après plusieurs essais, ( c'est le thermostat qui était en sécurité et qui y restait ) cela fonctionne, je vais remplacer le thermostat.
    Merci de votre aide.
    michelduc
    il n'est pas certain que ce soit le thermostat car un ballon entartré peut réagir de la même facon. pour voir suffit de reduire la température du thermostat et si il tient tres souvent c'est le calcaire
    célplombier
    Bsoir, déclenchement sécurité thermique de thermostat = entartrage, le chauffe eau est a détartrer. le réenclenchement peut durer 3 jours 3 semaines ou trois mois, cela dépend de la force du vent et de l'âge du capitaine ...
    invite5813664d
    Je me doutais un peu que le tartre avait fait son oeuvre, alors sur vos conseils je vais détartrer le chauffe eau.
    Je présume qu'il faut d'abord le vidanger, ensuite démontage de la résistance et détartrage.
    Est-ce que cette opération est facilement réalisable et y a t'il un joint à remplacer ?
    Merci.
    célplombier
    Bjr, oui c'est mieux de changer le joint, photos et on te dira
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je confirme le dernier post de celplombier que je salue amicalement, et précise : ne pas gratter la résistance dans le cas où elle est blindée, risques de la voir se mettre en court-circuit en cous de chauffe. Préfère un détartrage au vinaigre d'alcool.
    Marc.
    invite5813664d
    Aujourd'hui, démontage de la résistance du chauffe eau, détartrage et remontage avec un joint neuf.
    Je vous ferai part du résultat et merci à tous pour vos conseils.
    Bonne journée.
    invite5813664d
    Après démontage de la résistance, j'ai retiré 3,100 kg de calcaire, nettoyé la résistance à l'aide de vinaigre blanc chauffé.
    La résistance est impec et comme neuve ( ), j'ai remonté le tout et depuis çà fonctionne à merveille.
    Merci à tous et bonne journée.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 25/09/2011, 09h51
  2. [Thermique] Chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senseo 1O CF : plus d'ECS ? [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 10h59
  3. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par fredtrasher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 20h19
  4. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez !
    Par invite50a1dd30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h29
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 10h55
