[Brun] Défaut alimentation LG 26LX1R YP2632T 6871TPT316D
    invite1ce9e00a
    Bonjour à tous, je suis embêté sur ma TV LG 26LX1R qui ne veut plus s'allumer.
    Explication: après la mise sous tension (elle était en veille), le relais s'enclenche puis se déclenche et depuis plus de voyant allumer.
    Je la démonte , contrôle visuel OK , commence à tester des composants (résistance , bobines ..) RAS , change le relais de mise sous tension RIEN NE CHANGE et la je m’aperçois que sur la carte vidéo une LED indique le 5V (P5V) qui s'allume dès le branchement 220V puis s'éteint aussitôt.
    Je contrôle la carte alim qui me fournie bien du 5V stand-by mais dès que je la branche sur la carte vidéo se met en sécurité puis plus de 5V.
    Si quelqu'un aurait une idée du défaut , voir du schéma de la carte alim YP2632T 6871TPT316D MERCI
    michelduc
    Re : Défaut alimentation LG 26LX1R YP2632T 6871TPT316D
    il se peut donc que la charge de ce 5v soit trop importante et que de ce fait le 5v se bloque
    http://elektrotanya.com/lg_26lx1r-ze.pdf/download.html et "get manuel" bas de page
    invite1ce9e00a
    Merci de ton attention mais j'avais déjà le manuel et il n'y a pas le schéma de la carte alim.
    Je suis en train de me pencher sur la Q1001 comme l'indique le manuel
    Quant pense-tu ?
    invite1ce9e00a
    Sur la carte alim seul j'ai bien du 5V P-ST-5V sur le schéma mais dès que je la branche sur la carte vidéo plus rien
    invite1ce9e00a
    personne n'a une idée !!!
    PEPIN45
    les chimiques sont bons ?
    invite1ce9e00a
    J'ai enlevé le transistor Q1001 la tv se met en veille
    Je vais remplacé le 2SC3875S par 2SC3199
  1. [Brun] TV LCD Thomson 37 lb 130 s5 type 641/ifc 130 : défaut alimentation !
    Par fauquemberg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 05h39
  2. Défaut alimentation électrique four, hotte et LV !
    Par invitec2e117bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2011, 15h56
  3. [Brun] Tv Philips modèle 14pt138a/59r 37 cm : défaut alimentation ?
    Par invite04934157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 16h34
  4. [Brun] Rétroprojecteur Philips : défaut alimentation ?
    Par invite6adb044b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h48
  5. DEFAUT ALIMENTATION EN EAU LAVE LINGE siemens siwamat 1q1330 aquastop
    Par invitea0583e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 20h18
