[Blanc] fuite d'eau sous LV Bosch 5932
    benlebro
    mon LV Bosch 5932 (pas sûr de la réf) lave, chauffe (je crois) et sèche. Le cycle se fait normalement sauf que beaucoup se répand sous le LV. J'ai nettoyé le clapet de la boîte à eau cet été. Il est propre. Je pense à un problème de vidange mais ne sais quelles étapes suivre pour démonter tout cela. Merci pour votre aide.
    je joins une photo de la façade , si quelqu'un peut me redonner la référence.
    Nom : P1040176.jpg
Affichages : 57
Taille : 8,2 Ko
    Re : fuite d'eau sous LV Bosch 5932
    la référence de l'appareil est en principe gravée sur le tranchant supérieur de la porte
    pour la fuite cela proviendrait d'une partie non contrôlée du système anti fuite (si pas bricolé)
    a cela 3 causes possibles
    -1- tuyau évacuation percé (en partie extérieure)
    -2- refoulement du tuyau mural durant la vidange
    -3- joint de la boite a produit dans la porte hs (rare)
    benlebro
    Merci beaucoup.
    pour la première cause, dois-je regarder sous la machine ? car il semble qu'il n'y ait de l'eau que sous la partie avant droite (en regardant face au LV).
    pour regarder dessous, quelle précaution prendre ? car la boîte à eau étant remplie, je ne voudrais pas tout noyer (je pense aux électrovannes).
    merci encore pour vos réponses à venir.
    re,
    que je sache le tuyaux d'évacuation de la machine est situé a l'arrière
    donc,
    dans tous les cas de figure,
    le LV reste sur ses pieds
    benlebro
    OK, je regarde. Merci
    benlebro
    Bon, rien d'apparent : pas de tuyau abimé et pas de fuite après un cycle d'observation ! je vous recontacte si la fuite réapparait. Merci encore
    benlebro
    me revoilà car la fuite est de retour. Sur un cycle long, l'eau apparaît alors qu'il reste encore 40 minutes (peut-être avant mais je n'avais pas regardé). Le LV vidange-t-il à ce moment ? est-ce autre chose ? comme un joint ... Joint de porte ?...
  1. [Blanc] Fuite D'eau Lv Bosch Sgs55e02ff[résolu]
    Par Ericm59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 17h38
  2. [Blanc] Bosch LV S9G51B fuite d'eau
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 18h01
  3. [Blanc] Fuite d'eau sur lave vaisselle Bosch (voir photos)
    Par invite3820ee86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 16h12
  4. [Blanc] fuite d'eau sur un lave vaisselle bosch
    Par machin85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 06h08
  5. [Blanc] Pb fuite d'eau BOSCH SMS 5072/2
    Par Benat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 14h18
