[Blanc] probléme frigo combiné GORENJE tourne en continue
    invite645374e7
    Voila il y a un bon moment que j'ai un probléme avec un combi frigo congélateur GORENJE référence RK60352 type HZS3567, le comprésseur tourne continuellement en fesant du givre dans la partie frigo (en mettant le thermostat au minimum ca ne congele pas mais si on monte ne serait ce qu'un peu c'est comme si j'avais qu'un congélateur).
    Avant hier j'ai changé le thermostat (pensant que c'etait la source du probléme) et j'ai pris un VT9 là où je travaille, mais à nouveau un probléme le thermostat ne se désenclenche pas quand celui ci est alimenté, même en mettant le capillaire directement dans la partie congelateur alors qu'a vide ca commute bien (mais coupe bien le contact si on débranche la prise et qu'on la rebranche) j'en ai donc pris un autre hier et rebellote la même chose.
    Pourriez vous m'éclairer car là je séche complétement (j'ai essayé différents cablages mais rien a faire, j'ai juste la possibilité de l'arreter manuellement quand je met les deux fils sur les pin 4 et 6 mais il semblerai que ce genre de thermostat est prévu pour être branché sur les pin 3 et 4).
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : probléme frigo combiné GORENJE tourne en continue
    soyons logique. vous dites que ca coupe en 4/6 , le circuit est donc correct le thermostat est en 3/4 et 4/6 est l'interrupteur général. des lors s'il ne s'arrête pas c'est que ce thermostat ne convient pas a cet appareil. le thermostat prévu sur cet appareil est 077B6934 DANFOSS , peu courant sur le marché
    pour moi cela est un classique d'un circuit hs (manque de compression ou bouchage partiel etc.....),
    vous pourrez mettre 50 thermostats a la suite la finalité sera la même ,
    erreur de câblage sur le thermostat ou pas ça ne stoppera pas le compresseur,
    la température évaporateur sur le retour étant trop élevée
    invite645374e7
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Peu courant c'est le mot, tout les revendeurs de pièces détaché ne me donnai jamais cette référence c'etait toujours des équivalence à des prix exorbitant, et aucun des fournisseurs de ma boite ne l'ont, enfin bon c'est comme ca.
    Je prend bien note du conseil de richard31 et j'apelle des spécialistes pour un devis (je suis bricoleur mais pour le circuit de refroidissement en lui même je prefere pas toucher, à chacun son métier) même si je pense que je vais le laisser comme ca un moment et repartir sur du neuf.
    Merci pour tout en tout cas
  1. [Blanc] frigo combiné bosch compresseur tourne 3 secondes
    Par invite1a5705e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 20h03
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/06/2010, 13h59
  3. [Blanc] probleme combiné frigo-congelo
    Par sapeelti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 08h45
  4. [Blanc] problème frigo combiné
    Par invite5c7e02f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h14
  5. probleme frigo combiné indesit ba 13
    Par invite6fdcfb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 15h53
