Problème avec mon modem DPX100
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Bien voiçi mon pb
    J'ai un modem DPX100 donc le flash bios a été flasher accidentellement et je voudrais pouvoir le remettre en fonction si possible j'ai de la doc en main mais elle est incomplette il ne parle pas du flash bios donc je fait appel a vous pour pouvoir résoudre mon Pb ops:
    En + cest le modem du serveur ops: :?
    Pour l'instant il est sur un autre modem mais un peut + lent ops:
    Merci a vous tous
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    etronics
    Salut
    c' est celui ci ? WebStar DPX100 Cable Modem
    http://www.sciatl.com/customers/Source/749919.pdf
    il est sous garantie ou pas ???
    @+++ dan
    invitec45147de
    bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Oui c'est bien ce modèle dpx100 et la garantie est terminer
    Cet doc je les
    Si vous avez d'autre moyen faite moi signe ca serais simpa de votre part
    etronics
    Salut
    il faut voir si il y a une procédure de récupération du bios , et si le programme est téléchargeable sur leur site .
    ensuite si cela ne fonctionne pas il faut la plupart du temps désouder l' eeprom et la reprogrammer , pas facile non plus ...
    et dans certains cas il faut changer la carte ...
    @+++ dan
  1. Problème avec mon modem routeur
    Par invite4621550e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2008, 14h11
  2. probleme avec mon modem
    Par invite694a06f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2007, 11h16
  3. mon ordinateur ne communique plus avec mon modem
    Par invite1a564f77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 16h05
  4. Probleme de connexion avec 2 pc et un modem ethernet
    Par Jackyzgood dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/02/2006, 13h15
  5. Problème avec modem - Win2k
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2004, 18h17
