[Blanc] remplacer carte electronique par thermostat sur frigo froid sec
    invite3514c7a2
    la carte electronique de mon frigo froid sec Brandt est morte Le frigo est en excellent etat mais je ne veux pas changer la carte vu que je n'ai pas une confiance immoderée dans l'electronique Quitte à perdre les avantages d'un "froid sec" je voudrais le transformer en frigo normal en branchant un thermostat classique sur le compresseur via le klixon Mais je ne suis pas le roi de l'electricité et je ne sais pas comment brancher le thermostat sur le boitier de connexion qui vient se ficher (3 fiches )sur le compresseur
    J'ai mis en pieces jointes les photos du boitier et du thermostat
    si qq'un peut m'aider en m'indiquant bien quels contacts relier......
    u96
    Re : remplacer carte electronique par thermostat sur frigo froid sec
    bonsoir,
    Modele???
    Code produit???
    N° de serie???
    cdt.
    michelduc
    ca a l'air d'un jeu d'enfant mais .....ou allez vous placer la sonde de ce thermostat mécanique? eh oui il faut tout de même savoir qu'un thermostat de frigo ne détecte pas la température ambiante du frigo mais prend sa référence su un élément réfrigérant qui lui a une température tout a fait différente donc votre montage est déja exclu des "no frost". si vous prenez l'endroit de la sonde qui sert a la platine électronique, ce n'est plus le même style de thermostat a employer sinon tout va congeler.
    en gros mettre un mécanique au lieu d'un électronique, c'est aussi simple que mettre un moteur essence au lieu d'un diesel
    si froid sec signifie no frost
    juste une petite question,
    le dégivrage via votre montage
    vous le ferez comment???
    invite3514c7a2
    Merci de me repondre si vite !pour ce qui est de la sonde je pensais la mettre (où me conseillez-vous???)à l'endroit où elle est sur un frigo classique mais c'est peut-etre stupide vu que mes connaissances en la matiere,comme vous le constatez, sont minimes !
    Pour ce qui est du degivrage,avez-vous une solution?
    RE?
    justement c'est bien pour cela que je vous pose la question,
    je m'explique,
    le fonctionnement d'un no frost est bien trop différent d'un frigo statique,
    ce qui rend totalement incompatible le principe de l'un par rapport au principe de l'autre
    ce serait plutôt long a expliquer
    je ne puis pour cela que vous conseiller d'effectuer des recherches sur le principe de fonctionnement de chacun via votre fureteur
    -1- principe de fonctionnement d'un combiné frigorifique statique
    -2-principe de fonctionnement d'un combiné frigorifique no-frost
    toujours est-il qu'il n'est même pas la peine de chercher a effectuer un tel montage,
    il ne sera que voué a l'échec
  1. [Blanc] Congélateur : Remplacer le thermostat par un générique ?[résolu]
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 08h39
  2. [Blanc] Frigo plus assez froid : thermostat ?
    Par invite6bbb0035 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/08/2009, 11h58
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 20h51
  4. Carte electronique thermostat frigo whirlpool arc 6670
    Par lebombe12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h49
  5. pb frigo thermor : trop froid ,thermostat hs?
    Par invitedda19bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 10h04
