[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5-23 Valve eau
    invitee0e22e04
    plusieurs fils de ce forum m'ont bien aidé pour intervenir sur ma chaudière ELM Leblanc GLM5-23. Il me manque toutefois un petit renseignement. J'ai ouvert la chaudière en question pour refaire la valve eau à l'aide de la pochette adaptée. J'ai démonté le dessus de la valve sans problème. Toutes les pièces de la pochette trouvent bien leur place mais, un petit axe avec une base en laiton, un ressort et un joint torique semble devoir se positionner dans la partie basse de la valve restée fixée sur la chaudière. Je suppose que cet axe est rentré "en force" avec le joint torique, sans autre fixation mais je n'en suis pas sûr. J'hésite donc à tirer sur l'axe qui s'y trouve qui est un peu grippé et qui doit être collé avec le calcaire.
    Un spécialiste peut il m'indiquer si je peux sortir cet axe en force ?
    Merci pour votre aide.
    invitec4511c40
    Re : Chaudière ELM Leblanc GLM5-23 Valve eau
    bonjour, cet axe sort il avec un presse étoupe au dessus ? si oui tu peux le démonter dans la foulée et remplacer le tout (PISTON et presse étoupe) @+
    joh93
    Bonjour, peux tu nous faire une photo que cela soit plus clair stp ?
    J'ai l'impression que tu parles du raccord etanche mais je suis pas trop sur.
    Il est preferable de le changer si c'est de lui que tu parles.Si il fuit il peut y avoir communcation entre la partie eau et la partie gaz.
    invitee0e22e04
    Merci à STONIO22 et joh93. Je crois qu'il s'agit bien du presse étoupe IMG_2850.JPG et j'ai finalement trouvé la solution pour sortir la base de la valve eau.
    J'ai donc monté une pochette préventive sur la vanne eau. Mais, ce n'était pas la solution à mon problème.
    Le problème est le suivant : le chauffage de l'eau sanitaire démarre bien, fonctionne une bonne minute puis s'arrête. La veilleuse qui s'allume parfaitement à froid, s'éteint et ne peut plus être allumée avant plusieurs minutes.
    Je viens de trouver le fil de neoneuf Chaudière ELM Leblanc : sécurité surchauffe ? et je me demande si mon soucis n'aurait pas à voir avec cela. Je vais essayer le shunt pour diagnostiquer.
    joh93
    Bonjour, si ta veilleuse s'eteind c'est clair que la valve eau n'a aucun rapport.
    La piece dont tu parles c'est bien le raccord etanche.
    Si ta veilleuse se coupes et ne se rallumes pas pendant plusieurs minutes c'est qu'une securitée s'enclenche.
    Soit la surchauffe soit le spott si il est present.
    Le spott se trouve en serie avec la surchauffe.
    invitee0e22e04
    Bonjour, j'ai fait le test de shunter le klixon de surchauffe (photo 1)IMG_2862a.jpgIMG_2858a.jpg(photo 2)IMG_2858a.jpg
    Les deux fils sont raccordés sans passer par le klixon. L'eau chaude sanitaire démarre, fonctionne pendant à peu près une minute puis se coupe. La veilleuse reste allumée. La température de l'eau s'élève régulièrement jusqu'à la coupure. Est ce que je peux en conclure qu'il y a vraiment surchauffe et que le klixon shunté fonctionne bien ?
    Dans ce cas, comment déterminer la cause de la surchauffe ?
    joh93, tu parles de la surchauffe et du spott, s'agit il bien d'une sonde qui se trouve dans le tuyau repéré sur photo 3 et du klixon entouré sur la même photo ? (photo 3)IMG_2862b.JPG
    invitec4511c40
    bonjour, si le fait de shunter la surchauffe (klixon) te provoque encore une coupure il faut aller voir ailleurs, en fait quand tu shuntes ton klixon (qui est un bilame) tu fermes le contact donc ton boitier percoit un positionnement correct en étant fermé (en étant ouvert il y a surchauffe), maintenant je partirais plus sur le spott, qui au vu du fonctionnement que tu décris (sécu au bout de 1mn) qui serait en cause, shunt le a son tour (il se trouve dans la partie haute de ta chaudiere dans l'anti refouleur) par contre ce shunt ne s'éffctue juste pour un controle, c'est un ELEMENT DE SECURITE (faut pas faire joujou avec trop longtemps) donc si ton spott est en cause faut voir deux choses : soit il est défecteux soit tu refoules dans la piece (ce qui provoque une élévation de température au spott et lui fait ouvrir le contact), les fabricants maintenant mette de plus plus de ctn ou ctp de facon a éviter le shunt des éléments sécurité.
    joh93
    Au vu de la photo c'est pas le spott car il y en as pas et le spott coupes la veilleuse de toute facon sur les gammes 5.
    Si le bruleur se coupes mais plus la veilleuse c'est qu'un des 2 limiteurs (qui eux sont en serie avec l'electro gaz et que l'on voit sur la photo 3) coupes.Donc bien signe d'une surchauffe.
    Vu que ta veilleuse se coupes plus mais que la chaudiere se met quand meme en surchauffe par les limiteurs sa confirme bien que tu as un soucis de surchauffe quand tu tires de l'eau chaude.
    Est ce que ton niveau d'eau est correct?
    Ton eau sort brulante ou pas avant de se coupée?
    Ton bruleur est en grande flamme et regules ou il reste en grande flamme jusqu'a la coupure?
    Touches tes tubes a gauche du corps de chauffe quand tu tires de l'eau chaude pour voir si un d'eux monte tres haut en temperature.
    Les solutions possibles sont :
    -corps de chauffe encrassé au niveau des aillettes donc les flammes viennent chauffer sur les cotés et chauffes excessivement les klixons.
    -pas d'eau dans la chaudiere
    -si ton eau est tres tres chaude la sonde sanitaire peut etre fatiguée et ne plus reguler donc surchauffe
    -corps de chauffe qui bouillonne donc HS (la c'est le plus chiant car ca coute tres tres cher un corps de chauffe sur cette chaudiere)
    invitee0e22e04
    Bonjour, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. STONIO22 me conseille de tester le spott mais je ne vois rien dans l'anti-refouleur. C'est une simple tole.
    joh93 m'oriente vers un problème de surchauffe réelle et me pose quelques questions aux quelles je réponds entre les lignes de son texte :
    • j'ai mis le bouton de réglage de température eau sanitaire au minimum
    • le débit est normal
    • la température monte progressivement et l'eau est vraiment très chaude juste après l'extinction
    • il y a de grandes flammes au démarrage pendant 15, 20 secondes puis, elles diminuent et restent stables jusqu'à l'extinction (image 4) Nom : montage4.jpg
Affichages : 545
Taille : 59,6 Ko
    • je ne me rends pas très bien compte si c'est très chaud
    • je l'ai détartré il y a 15 jours et nettoyé l'extérieur
    • je n'avais pas d'eau dans la partie chaudière. En voyant ta suggestion, j'en ai mis. L'extinction est survenue un peu plus tard.
    • c'est bien le klixon qui se trouve sur le côté gauche de la chaudière au milieu d'un tuyau en cuivre vertical ? Je peux tenter de changer ce klixon (image 3 de mon message du 7 à 11:33..
    • je n'observe rien à ce niveau.
    joh93
    La sonde sanitaire n'est pas le klixon que tu as sur ton image 3.
    Mais vu que ta chaudiere regules (tes flammes diminuent au bout d'un moment) je penses pas que la sonde sanitaire soit en cause.
    Tu peux essayer de la regler pour diminuer encore ta temperature eau chaude et donc retarder normalement la mise en securitée.
    Il vaut mieux par exemple avoir de l'eau chaude a 45° pendant 10mn que de l'eau a 55° pendant 5mn non? Ca te permet de finir ta douche
    Ton niveau d'eau est maintenant correct, ton corps de chauffe est propre exterieurement.
    Pour moi j'ai bien l'impression qu'il ne reste qu'un probleme de corps de chauffe fatigué
    invitee0e22e04
    Merci à vous. J'ai fait venir un tech finalement. J'avais pas assez d'eau dans la chaudière plus qq petits réglages. J'ai de l'eau chaude et le circulateur à changer.
  1. Fuite sur chaudière ELM LEBLANC GLM5
    Par invite4e839df2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2009, 09h31
  2. [Blanc] Probleme chaudière ELM leblanc GLM5.23.E
    Par invite7706b4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 22h12
  3. chaudiére elm leblanc glm5.23
    Par invited89920ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 13h51
  4. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  5. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 19h29
