[Divers] lave vaisselle Siemens,l'eau ne rentre pas
    invite4eb5609f
    Bonjours à toutes et tous.Voila le problème,sur un lave vaisselle "Siemens SE 24269/35,l'eau ne rentre pas au démarrage.J'ai nettoyé la grande pièce de plastique transparent se situant à gauche,la pièce noire qui laisse passer l'air est libre,il y a de l'eau qui sort du robinet d'arrivée,mais après???Comment tester l'aquastop?et l'electrovanne ainsi que sa position dans le lave vaisselle.Merci
    cordialement Pousser
    Re : lave vaisselle Siemens,l'eau ne rentre pas
    voir en suivant le tuyau aquastop l'alimentation électrique de l'électrovanne ,
    déconnecter ses 2 fils et en mesurer la valeur ohmique
    on avise ensuite
    invite4eb5609f
    Bonjour,l'appareil n'est pas chez moi,mais je pense y aller demain,une précision SVP les connexions des deux fils se trouvent côté aquastop ou intérieur machine? Merci
    re,
    coté machine ,
    déposer le panneau latéral gauche pour cela
    invite4eb5609f
    A tout hasard vous n'auriez pas un plan de la position ainsi que le nom de toutes ces pièces qui composent le lave vaisselle,çà m'arrangerai bien pour m'en sortir.Merci
    BADBOY59
    Peut-etre pourriez vous aller sur le site SOGEDIS
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS.htm ,vous pourrez trouver votre lave vaisselle ou son équivalent (exemple : SE24238FF.13 en vue éclatée)
    goel22
    Il n'y aurait pas une fuite d'eau (Pas forcément visible) qui aurait déclenché l'Aquastop ?
    invite4eb5609f
    Bonjour,merci pour les vues éclatées,cet-après midi je pense aller mettre en œuvre vos conseils.
    Je vous informerai des résultats.Merci.
    invite4eb5609f
    Bonjour,j'ai suivi la durit arrivée eau,démonté une plaque plastique,mais il n'y a pas d'électrovanne,juste un connecteur d'où repart 3 fils.J'ai mesuré sur le connecteur au bornes des deux fils qui arrivent de l'aquastop et trouvé= 0 ohm.
    j'ai également constaté ,à travers le plastique de l'aquastop la présence d'eau.
    pouvez vous en faire un diagnostic avec ces constatations?Merci
    re,
    0 ohms = vous vous êtes planté,
    sur une électrovanne la valeur a mesurer s'exprime en kohms
    invite4eb5609f
    Donc,iln'y a pas d'electrovannea l'entrée du tuyau dans la machine,il ya juste un connecteur ou répartiteur d'àù 3 fils violet repartent et là entre cesz deux bornes je trouve 0 ohms(aucune résistance au passage du courant) et je suis en K ohms
    re,
    exprimez vous correctement
    0 ohms = court circuit franc (impossible sur ce coup)
    OL= infini (coupure enroulement) donc l'inverse de la ligne précédente,
    remplacez dans ce cas l'aquastop
    mais soyez sûr de ce que vous faites sinon plantage assuré
    invite4eb5609f
    Bonsoir,je suis rentré chez moi,mais avant j'ai pris des photos je vous les joints en espérant que ça fonctionneOhmètre agrandit =K ohms.jpgRelevé résistance avec ohmètre.jpg
    re,
    désolé
    dans ce cas je ne sais pas ce que vous mesurez???????????????
    invite4eb5609f
    Bonjour ,la mesure est effectuée :lA l'arrière du lave vaisselle,après avoir démonté un obturateur rectangulaire en plastique,il y a un connecteur où arrive 2 fils(noir et rouge il me semble) venant de l'aquastop et de là repartent 3 fils violet vers différents éléments du LV et c'est à cet endroit que je prends la mesure.Est-ce correct?Où faut-il déconnecter les 3 fils violet?.merci
    CordialementNom : LV.jpg
Affichages : 355
Taille : 30,0 Ko
    je préconise la lecture entre noir et rouge les violets déconnectés
    invite4eb5609f
    Ok,dès que j'aurais un moment pour me déplacer ,j'irai mesurer de cette façon.Merci
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens SE56T591EU ne prend pas l'eau
    Par avlf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 16h08
  2. [Blanc] LL Siemens SIWAMAT 8100 : l'eau rentre en permanence !
    Par geckocha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2011, 19h33
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h19
  4. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2008, 17h07
  5. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS S9G51S ne prend pas l'eau
    Par lolo1966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 21h59
