Pb de chauffe sur LV Ariston LS2430
    invitecded3aaf
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Ariston LS2430 (c'est un modèle 9 couvert).
    Il ne chauffe plus quelque soit le cycle de lavage selectionné. Il fait tout à l'eau froide, remarquez c'est économique, mais bigrement inefficace.
    J'ai pris le temps de parcourir le forum à la recherche d'infos sur le sujet. Après une compil des sujets avoisinants, j'ai "appris" à démonter et identifier les principaux organes.
    Désormais, l'engin est décarcassé et j'ai fait quelques tests.
    - J'ai déconneté les cosses de la resistance chauffante et fait tourner un cycle. J'ai connecté les fils à un voltmètre : Mis à part quelques pics de courant, il n'y a jamais d'electricité arrivant sur ces fils => la résistance ne risque pas de chauffer !
    - J'ai mesuré la résistance : 28 ohms : j'ignore si c'est significatif, mais les experts sauront me dire si la resistance est foutu ou pas.
    Voilà, j'espère avoir apporté quelques éléments vous permettant de me guider dans la suite de cette enquête.
    Re : Pb de chauffe sur LV Ariston LS2430
    la résistance est bonne controlez le, ou, vos klixons(thermostat)
    invitecded3aaf
    Merci de votre participation à cette enquête des electrons perdus...
    Humm l'affaire se gatte : j'ignore où trouver le(s) thermostat(s)
    Je vais aller voir sur cyberpieces à quoi cela peut bien ressembler
    invitecded3aaf
    Bien l'enquête progresse. Merci
    Je pense avoir identifié les 2 suspects.
    Ils sont bien cachés et vont nécessiter le démontage du système de regénération.
    Sur les deux, comment tester lequel est HS ?
    re:
    vous m'étonnez?? que je sache il n'est pas nécéssaire de démonter le système de régénération pour cela???,mais n'ayant pas de doc je ne puis le certifier
    invitecded3aaf
    Exact, observation, reflexion avant l'action. Il a fallu coucher l'appareil pour accéder aux systèmes de 3 thermostats.
    Ils sont maintenant démontés
    Avez vous un truc pour les tester ?
    re:
    la solution du briquet,vous entendrez le basculement des contacts en les chauffants, et vous pouvez le visualiser aussi de fait, a l'ohmetre
    invitecded3aaf
    J'ai fait le test du briquet sur chacun des 3 thermostats
    Les 3 déclenchent un clic à la chaleur.
    A froid 2 ne laissent pas passer le courant et la chaleur fait passer le courant
    Pour le troisième c'est l'inverse : A froid le courant passe et avec la chaleur il ne passe plus.
    Est-ce normal ?
    Merci de vos réponses.
    re:
    cela est logique, ils sont fonctionnels,n'ayant pas le schéma je ne puis vous en dire le principe, l'important est qu'ils soient opérationnels,le fait que l'un d'eux soit inverse se justifie pour les applications
    de fait la situation s'aggrave, car les klixons sont bons la résistance aussi, la cause peut-être a présent soit le module de gestion,un éventuel relais(je ne le crois pas présent,ormis sur le module,mais a controler en visuel),ou un défaut de niveau d'eau qui serait peut-être insuffisant(j'en doute)
    cela ramène donc ma réflection au module, (a prendre sous réserve)
    invitecded3aaf
    J'avais mis de bons espoirs dans le fait qu'un des klixons est inversé. Grrr
    Après quelques recherches sur les sites de pieces détachées, j'avais trouvé une référence :
    C00064681 KT 3 THERMOSTATS 45C/58C/78C
    Cela semble indiquer la présence de 3 thermostats se déclenchant successivement à 45, 58 et 78°C.
    De ce fait je ne comprends pas l'inversion.
    Pour ce qui est du niveau de l'eau j'ai controlé en ouvrant la porte en fin de cycle de remplissage : la cuve est pleine.
    Qu'est ce que vous appelez module de gestion : est-ce le programmateur ?
    effectivement,cela est le programmateur, on ne l'appelle pas ainsi car c'est une carte electronique,qui fait aussi carte de puissance, en sus de la gestion, attention elle risque de comporter aussi une eeprom (gestion des programmes) qui si existante(pas sur par contre) n'est pas livrée avec le module, elle n'est pas en cause, de plus relevez bien la référence complète du module, car, pas la joie pour l'identifier en sav
    invitecded3aaf
    Dans mon cas, ce LV est "doté" d'un programmateur mécanique.
    Mis à part le lavage à l'eau froide, le programmateur cesse de tourner à mis cycle, mais est-ce la cause ou la conséquence ? N'attend-il pas que l'eau soit chaude ?
    En tout cas, lorsqu'il semble bloqué et que je le force en le faisant avancer d'un cran ou deux, cela ne résoud pas le pb de chauffe : toujours pas de courant arrivant à la resistance, mais cela lui permet de terminer son cycle tout seul.
    Ces constatations ont fait pencher mon opinion vers l'innocence de ce suspect. Serait-il malgré tout un coupable qui se cache ?
    re:
    si mécanique je ne le pense pas en cause,peut-être que ptigui29,pourra venir a votre secours il est nettement mieux placé que moi pour cela
    invitecded3aaf
    Suite de l'enquête.
    Après m'avoir réorienté vers la piste du programmateur, j'ai fait différents tests.
    J'ai identifié les fils permettant d'amener le courant à la résistance et tourné le programmateur à la main. J'ai controlé à l'ohmètre si des contacts se font : rien.
    Il semble que le programmateur ne permette pas de faire passer le courant.
    Avez vous d'autres idée pour d'autres tests. Merci
    invite09cc0d5b
    j'ai actuellement le même soucis.
    Avez vous résolu la panne?
    lionel74
    _verifier le thermostat securite il se trouve visser sous la cuve cote droit avec 2 fils dessus
    _il doit etre passant lui aussi
    _si rien essayer en faisant un pont avec les fils (schunt)
    _relancer un cucle et voir si il chauffe
    _pour ma part cas rare
    _par contre programmateur sur contact chauffage plus sur
    _contact sur programateur defectueux
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LS2430 se bloque à 2 endroits du cycle
    Par eboots dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2007, 00h03
  2. [Blanc] ariston fb51a1ix ne chauffe plus
    Par invite9b65111c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 17h05
  3. Panne Lave vaisselle ARISTON LS2430
    Par invite803be253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 14h42
  4. problème sur ariston LL65 : l'eau ne chauffe plus
    Par invite0ba3fe48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 11h36
  5. Lave vaisselle Ariston LS2430 n'évacue plus l'eau
    Par invite294dc6d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 14h47
