panne tv philips
panne tv philips
    invitef22ea083
    Unhappy panne tv philips
    bonjour à tous,
    lorsque j'allume le tv par le bouton M/A, la led rouge s'allume normalement puis au bout de 5s environ se met en veille et ne démare pas, avec la télécommande la led réagie pareil et ne démare toujours pas reste en veille....
    PS: j'ai laissé le tv éteint pendant 2heures et quand je l'ai rallumé, j'ai entendu le PFFFF du tube (qui ne s'allume pas)j'ai cru qu'il démaré mais non. (j'avais refait plusieurs soudures:THT,transfo......)
    l'examen visuel du châssis ne donne rien (pas de composants brulé,cassé,circuit pas abimé ect...)
    J'ai fais le test de la lampe :
    après dépose du BUT11AX,j'ai branché la lampe (220v/60W) entre Emeteur et collecteur, résultat = la lampe ne s'allume pas, la led clignotte et un bruit toc toc toute les secondes env.au ritme de la led.
    si je devisse l'ampoule et la revisse,le bruit cesse et la lampe s'allume!(tension relevé e/c lampe allumé = 98volts).
    Aucuns fusibles coupés.
    TV philips model : 21PT4424/01
    Châssis L 7.2E
    Si vous pouvez m'aider merci d'avance....
    invitef22ea083
    Re : panne tv philips
    recherche pour ce chassis (L7.2E) la nomenclature des composants, ou m'adresser,ou demander ?
    Merci de votre aide...
    Lyazid
    invite009c33af
    Certainement THT hs...
    Mathis
    Remplacez le C2540 par un autre de 100MF/25V si toujours disjontion changez C2550 470PF/1KV car il fuit.
    Mathis
    invitef22ea083
    comme le conseil Mathis, j'ai remplacer C2540 (47µf/25v) par 100µf/25v et changer C2550 470pf/1kv toujours rien, le tv reste en veille.
    J'ai également remplacé le but11Ax(7445),le TDA9302(7401),le circuit MC44603AP par un MC44603P,toujours rien,j'ai refais les soudures du THT,Tansfo secondaire,self,condos.....Le tvc ne démarre toujours pas.
    D'autre conseils ?
    Merci de votre aide....
    parcro
    Mathis
    Voyez C2443 ( 470MF/25 V. ) sur les 26 V.
    La Zéner D6510 de 20V.
    Mathis
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h09
  2. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. panne philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
