[Blanc] LV Scholtes LVI 12-411 : remplissage et de vidange se font simultanément[résolu]
    invite9352730f
    j'ai changé le condensateur...
    Suite au post : LV Scholtes LVI 12-411 : vidange, prend l'eau et arrêt cycle !
    http://forums.futura-sciences.com/de...ret-cycle.html
    Malheureusement, lors du test, la machine démarre mais le programme ne démarre pas.
    Ou plutôt, le cycle de remplissage et de vidange se font simultanément...
    L'eau arrive et la vidange se fait... Le programme n'avance donc pas !
    Je ne vois pas d'où cela peut venir !
    Quelle erreur ai-je pu commettre ?
    Quelle pièce peut avoir lâchée ?
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : LV Scholtes LVI 12-411 : remplissage et de vidange se font simultanément
    n'y a t il pas d'eau sur le fond ras du sol a l'intérieur de la machine? c'est peut être la sécurité qui fait vider la machine en permanence
    a tout hasard,
    le tuyau d'évacuation ne serait pas au niveau du sol???
    invite9352730f
    Bonsoir à vous,
    merci michelduc et richard 31.
    Non, le tuyau d'évacuation n'est pas au niveau du sol...
    Non, il n'y a pas d'eau au fond de la machine...
    Mais je vais vérifier si le détecteur d'eau au fond (le petit truc avec un clapet...) n'est pas coincé, ou mal positionné.
    Je vous redis cela dès demain soir...
    Merci de votre attention et à très vite
    invite9352730f
    en effet, le détecteur était coincé...
    Le problème reste le même : le post LV Scholtes LVI 12-411 : vidange, prend l'eau et arrêt cycle !
    Dois-je changer pompe complète ?
    Après la vidange du début de programme, la machine se remplit d'eau,
    et là, le bruit un peu strident, et rien ne se passe...
    J'ai laissé un peu, et au bout de quelques minutes : cela sentait le chaud !!!
    Merci de vos réponses
    re,
    a mon avis au vu de votre descriptif
    je mettrais a présent la pompe de cyclage en cause
    invite9352730f
    le remplacement de la pompe de cyclage à porter ses fruits...
    @ bientôt
  1. [Blanc] LV Scholtes LVI 12-411 : vidange, prend l'eau et arrêt cycle !
    Par invite9352730f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2011, 16h39
  2. [Blanc] arrêt chauffage lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES[résolu]
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 13h06
  3. [Blanc] fuite électrovanne lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES
    Dernier message: 13/05/2009, 21h29
  4. [Blanc] Blocage programmateur lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES,[résolu]
    Dernier message: 01/03/2008, 16h03
  5. problème vidange lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244
    Par invitec1500237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h47
