[Blanc] Fuite lave linge Laden EV1292
    delagui
    Depuis quelques temps mon LL ne va pas bien, plus lent qu'avant, impression de frottement (où???) et plus sérieux: il fuit lors de l'essorrage
    J'ai bien regardé dessous, il y avait un peu d'humidité partout mais surtout côté vidange: je n'ai rien vu d'anormal! les branchements sont bien serrés.
    J'ai fait une dernière machine en règlant l'essorrage au minimum: la fuite est moins importante mais est quand même là!
    QQun aurait-il une idée de la cause? Merci d'avance
    delagui
    Re : Fuite lave linge Laden EV1292
    J'ai démonté l'entourage mais je ne remarque rien d'anormal
    j'ai envoyé de l'eau dans la machine et mis en essorage: pas de fuite!!!
    et pourtant cette fuite existe parfois et laisse passer un grand volume d'eau
    le mystère reste entier
    ptigui29
    vérifiez l'état des joint v-ring des paliers.Il s sont montés sur les axes du tambour et doivent être en forme de v.http://www.skf.com/portal/skf/home/p...ntentId=517531
    delagui
    La machine a fait une lessive; en cours de fonctionnement , il y a eu une fuite avec petites flaques d'eau de chaque côté du moteur donc à gauche près du bord; la plaque de protection entre la cuve et le moteur était un peu humide; il semblerait que l'eau venait de l'axe gauche du tambouravec encore des gouttes et traces de calcaire. Mais à un moment l'eau a dû couler plus fort: il ne faut pas la quitter des yeux pour controler!
    A supposer que c e soit ces 3 joints je n'en trouve pas chez les marchands en ligne - pour LADEN -
    faut-il prendre ceux pour Whirlpool?
    avec mes remerciements
    laden est une marque qui appartient a whirlpool,
    pour les joints je pense qu'ils vous vendront les paliers complets
    delagui
    Effectivement, j'ai demandé chez plusieurs vendeurs qui ne fournissent que des pallliers complets
    Néanmoins on doit pouvoir trouver les joints chez certains fabricants ou vendeurs spécilialisés: le problème est de savoir quels joints acheter- diamètre, épaisseur, forme etc...)
    delagui
    confirmation: le palier gauche fuit!
    j'ai trouvé le palier complet et neuf bien sûr pour 16€ ttc sur internet
    delagui
    j'ai réparé: pas de fuite au premier lavage mais re-fuite au lavage suivant!!!
    je n'y comprends plus rien
  1. [Blanc] LL Laden EV1292 trop lent
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2011, 10h19
  2. [Blanc] lave vaisselle laden c1008 fuite
    Par invitee211e617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 18h15
  3. [Blanc] fuite d'eau lave linge LADEN
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 18h05
  4. [Blanc] Fuite Lave Linge Laden Ev1089
    Par invitebf0f4a67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 18h05
  5. Fuite lave linge Laden
    Par invite5c9dd188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 16h07
