[Blanc] Lave-vaisselle Brandt se bloque au cours du programme...[résolu]
    zozo86
    Je suis nouveau sur le forum et tiens à vous remercier pour celui-ci...
    Je possède un lave-vaisselle BRANDT Prémia "Auto-programme" P45 10 -2 qui me joue des tours depuis longtemps et qui maintenant se bloque systématiquement :
    En effet il a commencé à se bloquer aux alentours de 60 ou 90 min restantes lorsque je l'utilisais en "Auto-programme" puis c'est devenu systématique, si bien que je l'ai ensuite utilisé avec le programme 3 "Normal 60° poudre/liquide" puis il s'est mis à se bloquer de nouveau. J'ai alors utilisé le grogramme 4 "Normal 55° pastille" en utilisant des pastilles, puis de nouveau il s'est bloqué... La seule solution, lors du blocage, était de finir le lavage en passant sur le programme "Flash 35" : il voulait alors bien finir son cycle.
    Mais depuis peu, il ne veut plus rien finir, car le "Flash 35" s'interrompt à 9 min restantes, le cadran s'éteint 1/2 seconde puis se rallume sur 9 min... etc, en boucle sans cesse. Tous les programmes font maintenant ça : à 91 min ou 89 min en fonction du programme, le cadran s'éteint 1/2 seconde puis se rallume en affichant 93 min... Par ailleurs, parfois on entend un sillement pendant quelques secondes...
    Voilà, je n'y connais rien en lave-vaisselle mais suis bon bricoleur et aimerais me lancer dans sa réparation...
    Si le coeur vous en dit, merci de m'aider dans le diagnostique et les procédures de démontage, etc...
    Bien cordialement,
    zozo86
    Question Re : Lave-vaisselle Brandt se bloque au cours du programme...
    Je précise que j'ai démonté le bandeau inférieur sous la porte et ai trouvé des traces de fuite d'eau...
    J'ai basculé le LV vers l'avant pour vider le bac anti-fuite d'eau et ai lancé le programme-test décrit sur le papier plié avec la carte électronique.
    La fuite s'est alors complètement avérée lors du test, au niveau de la porte du LV (indépendant du bac anti-fuite d'eau). J'ai complètement nettoyé le joint de porte : plus de fuite d'eau, du moins au niveau de la porte.
    En revanche le programme-test, même s'il ne semble pas indiquer de défaillance, se comporte de la même façon que lors du lavage : le cadran et les voyants s'éteignent 1/2 seconde puis se rallument pour reprendre le test, si bien que je suis obligé quasi chaque fois de passer à l'étape suivante du test en appuyant sur "Départ". A la fin du test, Un programme trempage s'est déroulé normalement jusqu'au bout. Mais de nouveau, lors du lavage, le cadran s'éteint 1/2 seconde à 91 min puis se rallume... etc. Seul le programme "Flash 35" permet (comme avant) d'aller jusqu'au bout sans encombre...
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    a vous lire cela me donne l'impression qu'un fil est cisaillé a la pliure de la porte (en bas )
    zozo86
    Merci Richard 31,
    Je vais donc démonter la porte et regarder ça de plus près.
    Aucune particularité pour le démontage ?, pas de précaution particulière ?
    Merci beaucoup.
    re,
    non rien de particulier,
    par contre filerie a contrôler méticuleusement car pas toujours visible au 1er regard
    zozo86
    Entendu merci bien.
    Je reviendrai vers vous quand j'aurai examiné ça de près.
    re,
    discussion ré ouverte a demande de son créateur pour complément d'information
    zozo86
    Bonjour et merci Richard pour avoir ré-ouvert la discussion...
    Voici un récapitulatif depuis la dernière fois, puisque j'ai pu utiliser le lave-vaisselle tant bien que mal jusqu'à aujourd'hui :
    Les fils ont été vérifiés au niveau de la charnière de porte par un ohmètre,
    bien que le faisceau soit conçu pour éviter la détérioration des fils (voir photo),
    en piquante chaque fil avec une aiguille du côté de la machine et du coté des différents connecteurs de porte.
    Tous les fils ont une bonne connectivité.
    Les 2 cartes : électronique et de puissance ont été visuellement vérifiées : pas de composants suspects... (voir photos)
    Pour plus de précisions sur les symptômes :
    Parfois quand le programme choisi était associé au séchage condenseur, il suffisait d'appuyer
    sur le bouton "Séchage condenseur" pour le débloquer et il finissait ainsi son programme.
    Par ailleurs, maintenant on entend sytématiquement un bruit sourd
    comme si une pompe avait des difficultés à pomper,
    et parfois même on entend un sillement aigü pendant quelques secondes...
    Voici une vidéo (mp4) du blocage, et le déblocage en appuyant sur le bouton "Séchage condenseur"
    (Dans "Save file to... ..your computer", cliquez sur "Download") :
    http://rapidshare.com/files/45455256...se_bloque_.mp4
    D'avance merci pour votre aide...
    Bien cordialement,
    zozo86
    Par ailleurs,
    Voici la vue éclatée des éléments du lave-vaisselle :
    Quelqu'un peut-il m'aider à identifier le maximum de numéros ? Car je je ne suis pas un professionnel...
    Et si quelqu'un peut m'apporter des éléments de réponse aux questions précédentes, ce serait super...
    zozo86
    Oups,
    la voici :
    re,
    contrôlez l'état du séquenceur repère 312
    zozo86
    OK, merci. Petites questions bêtes... :
    Quand vous dîtes contrôler l'état, à quoi dois-je m'attendre ? Salissures, joints défectueux, casse ?
    Le démontage s'effectue par dessous ou bien par l'intérieur de la machine ?
    Merci encore.
    re,
    voir s'il n'est pas abimé ,
    cela se démonte par dessous
    ne pas oublier de bien remettre les joints toriques en place
    zozo86
    Après démontage, le séquenceur semble bon.
    J'ai même démonté son moteur et la pignonerie, tout semble OK. (voir photos)
    Faut-il tester le moteur ? Et comment ?
    zozo86
    Sinon j'en ai profité pour jeter un oeil autour : la plaque inférieure n'a pas accumulé d'eau
    et le flotteur n'a pas touché l'eau, donc la sécurité ne s'est pas enclenchée.
    J'ai noté quelques traces ici et là mais qui ne me paraissent pas importantes (voir photos)
    Le fond du réservoir de sel régénérant semble très encrassé (voir photo 2026).
    Est-ce problématique ?
    zozo86
    Dernier point,
    j'ai démonté la grille à l'intérieur de la machine, et là beaucoup de crasse (voir photos)
    mais les différents éléments situés dessous ont l'air propre.
    Notamment la résistance qui ne comporte pas de calcaire donc on peut en conclure, je pense,
    que le calcaire n'est pas en cause... (voir photo)
    Voilà, si vous avez d'autres suggestions...
    Merci encore
    zozo86
    Re-bonjour,
    Bon, après un nettoyage des divers éléments démontés, j'ai déconnecté
    le tuyau d'arrivée d'eau et démonté ce que j'identifierais comme étant le pressostat.
    Et là, tout un agglomérat de calcaire obstruait le filtre... (voir photo)
    J'ai donc pensé que tous mes problèmes pouvaient venir de là !...
    Après un bon nettoyage, j'ai alors tout remonté et testé la machine :
    elle était toujours bloquée sur le dernier programme et le cadran
    ne s'affichait que quelques secondes avant de s'éteindre, en boucle comme ça...
    J'ai alors démonté la porte pour ré-initialiser le lave-vaisselle :
    hors tension, j'ai débranché le connecteur de la carte électronique
    et mis la machine sous tension quelques secondes afin de ré-initialiser,
    puis mis hors tension, re-connecté et remonté la porte.
    A la remise en marche, la ré-initialisation a fonctionné.
    J'ai alors lancé un lavage "flash 35" et tout a bien commencé :
    le cadran affichait le temps restant de 35 à 32 min, puis à 31 min,
    le cadran et les boutons se sont de nouveau éteints 1/2 seconde
    et le cadran est reparti à 33 min, etc (en boucle).
    Après plusieurs changement en cours de programme,
    j'ai réussi à le débloquer en désactivant le séchage condenseur.
    J'attends qu'il finisse...
    D'autres pistes de réflexion depuis les éléments fournis dans mes 4 derniers messages ?...
    zozo86
    Vraiment personne n'a une idée à suggérer ???...
    Quelles sont les tests consécutifs que pratiquent les professionnels pour identifier une telle panne ?...
    zozo86
    Comme je le disais, le séquenceur semble bon.
    Quelqu'un peut-il me dire s'il faut tester le moteur ? Et comment ?
    Merci.
    re,
    désolé sur ce coup je ne puis répondre ,
    je suis a court de solution
    skylab21
    bonjour oui vraiment un bon nettoyage s'impose bien rincer votre vaisselle vue l'état de votre lave vaisselle, ne pas confondre votre lave vaisselle avec un four? je suis comme richard a court d'idée , mais vue les images de votre lave vaisselle vous vavé tous dit et ya plus qua!!!! de jc
    cordialement jean-claude
    re,
    pour info jc ce n'est que le filtre d'entrée de l'électrovanne qui est encrassé par des graviers calcaires ,
    pas le lave vaisselle
    skylab21
    re, oui bien sur , mais vue l'état du lave vaisselle
    zozo86
    Thumbs up Re : Lave-vaisselle Brandt se bloque au cours du programme...
    En effet j'ai tout nettoyé et croyez-moi, il est parfaitement nickel maintenant !
    J'ai enfin trouvé d'où venait le problème en soupçonnant la carte de visualisation
    et en parcourant d'autres forums, muni de la référence de la carte de visualisation :
    j'ai vu qu'exactement ce même problème a été résolu sur d'autres modèles et
    d'autres marques utilisant cette même carte de visualisation,
    en remplaçant simplement cette carte...
    Je vous tiendrai informé de mes réparations.
    Merci pour votre aide.
    re,
    faut espérer que cela soit la solution,
    merci d'en donner le retour une fois fait
    zozo86
    Smile Re : Lave-vaisselle Brandt se bloque au cours du programme...
    C'est avec plaisir que je vous annonce que mon lave-vaisselle fonctionne nickel maintenant !...
    Il s'agissait donc bien de la carte de visualisation !
    Merci Richard31 pour votre aide.
    J'espère que d'autres pourront réparer leur lave-vaisselle grâce à ce topic.
  1. [Blanc] lave vaisselle laden c610 programme bloqué
    Par chmuzz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 15h15
  2. [Blanc] programme bloqué sur LAVE VAISSELLE
    Par invite7ef0cd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 14h00
  3. [Blanc] Lave vaisselle Laden C610 programme bloqué
    Par invite497a238c dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/11/2008, 20h23
  4. [Blanc] Lave linge Brandt s'arrête en cours de programme voyants allumés
    Par invite37135c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 08h57
  5. [Blanc] Lave vaisselle bosch programme bloqué
    Par invite62cafb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 20h31
