[Thermique] Besoin d'aide sur Chaudière Isomax F28E2 pour remplissage radiateurs. [résolu]
    inviteed3b9816
    Depuis la mise en route de ma chaudière, je n'arrive pas à remettre de l'eau dans mon circuit de chauffage (aucun bruit de remplissage)
    J'ai 1 Bar en chauffe.
    Malgré l'ouverture du robinet je n'arrive pas à faire l'apoint d'eau pour avoir 1.5 Bar, la pression ne monte pas.
    J'ai ouvert une purge sur un radiateur mais rien.
    L'arrivée d'eau fonctionne bien car j'ai de l'eau chaude produite par la chaudière.
    Après lecture des plans est-ce le robinet qui est grippé ou le disconnecteur HS qui est entre l'arrivée d'eau et le circuit de chauffage.
    Merci de votre aide
    Amicalement
    invite2867b6fb
    Re : Besoin d'aide sur Chaudière Isomax F28E2 pour remplissage radiateurs.
    bonsoir,
    parfois sur ces chaudière, il vous faut fermer la vanne depard ou retour chauffage, pour pouvoir procéder au remplissage de l'installation.
    j'ai déjà été confronté à ce fonctionnement sur cette chaudière, tenez nous au courant.
    sinon, il serait bien de savoir la pression que vous avez au niveau de l'eau froide du robinet.
    inviteed3b9816
    Bonjour sebastienthebos et merci de votre réponse,
    Je ne suis pas un spécialiste mais j'ai actionné les vannes de départ et arrivée du circuit de chauffage.
    Par contre ma préssion qui alimente mon habitation est de 2 Bars car j'ai mis un réducteur en tete de mon installation.
    Peux etre une piste
    Amicalement
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Vérifie le robinet de remplissage "t" de l'éclaté joint en fermant la vanne "m" d'entrée eau froide, le pointeau peut rester coincé, ensuite tapote le disconnecteur g avec le manche d'un tournevis par exemple afin de décoller les clapets si besoin.
    Marc.Nom : Dosseret Isomax..PNG
Affichages : 820
Taille : 305,3 Ko
    inviteed3b9816
    Bonjour Marc,
    Effectivement j'ai bien cette implantation.
    j'ai déjà fait tout ce que vous me dites ( tapoter le disconnecteur (g), ouvrir et fermer le robinet (t) ainsi que la vanne (m).
    Mais rien n'y fait.
    A ce stade je n'ai encore rien démonter
    Pour démonter l'ensemble et le vérifier sans surprise je dois fermer (m) et la vanne (q) pour pouvoir tout isoler.
    Merci de votre réponse.
    Amicalement
    invite728b013d
    Oui fermeture des vannes "m" eau froide "q" départ chauffage décomprimer en ouvrant le robinet de vidange r, dépose du disconnecteur. Je ne vois pas de filtre entrée disconnecteur reste celui-ci bloqué.
    Marc.
    invite2867b6fb
    bonsoirs,
    si vous avez 2 bars au niveau de l'eau froide, il est normal que vous ne pouvez pas remplir votre instalation, car le disconnecteur, engendre une perte de charge de 1 bars, donc arrivé à 1 bar de pression, l'eau ne pénètre dans votre chaudière.
    si par exemple votre chaudière n'a plus de pression (0 bar), est ce que vous pouvez la remettre en pression ou non?
    le disconnecteur que vous avez sur votre chaudière, est il constitué d'un corps en plastique noir (ancien model), ou bien en laiton.
    si mes souvenir sont bon, les disco en plastique pouvait ce demonter, donc en faisant attention, vous pouvez dévissez le corps plastique,de la partie laiton, et de voir si le clapet c'est bloquer.
    en revanche, si vous vous sentez pas de le faire, faite comme vous marque marc sur son post
    invite728b013d
    Salut sebastientheboss, tu es sûr de toi ! je n'ai jamais rencontré ce genre de problème, des installations où la pression estivale ne dépassait pas +/- 0.7 b que je devais remplir à la pompe à épreuve mais 1 b de perte de charge semble énorme.
    Marc.
    invite2867b6fb
    en moyenne chez saunier, le disco possede environ 1 bars de perte de charge.
    j'ai plusieurs clients, qui avec des pressions faibles sur lyon, par exemple, il y à des endroits (colline de la croix rousse 6eme étage).
    j'ai en client, qui avec 1,5 a 2 bars, ne peut pourrait pas remplir à plus 0,8 a 0,9 bar, si son immeuble n'était pas équipé d'un surpresseur, pour augmenter la pression d'eau des étages superieurs.
    invite262411ed
    oui marc il a raison il y a entre 0.8 et 1 b de pert e de charge dans un disconnecteur.
    y' avait pas de probleme avant les disconnecteur ...
    invite2867b6fb
    Sinon, est ce que votre réducteur de pression est réglable, ou non, et avez vous un mano dessus.
    normalement, les réducteur non rélalabe, sont tarrés d'usine à 3 bars.
    invite262411ed
    si tu as a toucher ton reducteur de pression c'est kil est mort...
    matt
    invite728b013d
    Je m'incline, dans ces conditions, Poustiquet peut essayer de remplir en fixant un tube tricoclair de 6/8 sur la vidange "r" la difficulté sera de relier à un robinet d'eau froide.
    Matt26/07 je parlais de Théma 25 C mises en place en 2005 de ce fait équipées de disconnecteurs.
    Marc.
    invite262411ed
    desolé marc
    les disconnecteur saunier sont trés sensible au calcaire , a la boue, et la pression doit etre au moins a 3 bars.
    bonne soirée
    invite728b013d
    Non pas désolé, j'ai la chance d'habiter une région ou le TH est de 10 °F ce qui évite ce genre de défaut je parlais d'un site au coeur du Pays Basque ou je voyais le captage en hauteur et 5 à 600 m de distance l'occupation estivale provoquait ces variations de pression.
    Marc.
    inviteed3b9816
    Merci de vos conseils j'ai trouvé la panne.
    Mon réducteur de pression était à 2 bars.
    Je l'ai mis à 3 bars et le remplissage c'est fait normalement.
    Merci encore pour tout
    Amicalement
  1. Besoin d'aide pour le branchement d'une vitro Ikea [résolu]
    Par invite603fb914 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2010, 22h04
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax 28 : radiateurs chauffent en été !
    Par invite2a2c3180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 21h58
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 28/05/2009, 12h28
  4. [Thermique] Besoin d'aide pour panne de chaudière à gaz
    Par invite3bccf0f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 10h31
  5. besoin d'aide pour calcul de puissance chaudière fuel
    Par invite99e521e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2008, 06h56
