[Blanc] Cherche schéma montage thermostat froid Ranco K 59L2629 ![résolu]
    mad1968
    Bonjour, j'ai un frigo-congélateur de marque Liebherr Confort et il fonctionne mais dans la partie réfrigerateur congèle jusque -10 degrés. Je voudrais changer le thermostat, qui a dèja été changé par un bricoleur et pour être sûre que le montage soit bien fait je voudrais avoir le schéma par couleurs et numeros d'un thermostat Ranco K 59L2629. Il y a bcp des fils puisqu'il y a aussi un bouton cool plus. Pourriez - vous m'aider?Merçi
    michelduc
    Re : Cherche schéma montage thermostat froid Ranco K 59L2629 !
    donnez le type exact du combiné "LIEBHERR" , on pourra peut être trouver le plan de câblage sur cet appareil, les couleurs étant sujet de montage et non de ranco
    mad1968
    Bonjour et merçi de repose, dans le frigo il y a 4 fils qui arrivent, jaune, bleu, noir et brun mais entre l'interrupteur de la lampe et la lampe il y a un bouton COOL PLUS aussi. Je specifie aussi qu'il s'agit d'un Liebhher CU 2711
    le câblage est ainsi réalisé:
    contact 4= noir qui alimente le commun du compresseur au travers de son klixon
    contact 6= marron qui vient du cordon d'alim
    tous les fils qui restent sont monté sur le 3 pour le contact de porte et la fonction cool +plus
    qui alimente la lampe en demi tension afin d'être utilisée comme réchauffeur si température ambiante du local en dessous de 16°C
    mad1968
    Merçi bcp, je vais essayer de les cabler de cette façon-ci pour voir ce que cela donne. Une bonne journée à vous
    re,
    ne pas "essayer" ,
    il faut qu'il en soit ainsi,
    ce câblage ne doit en aucun cas être différent
    je suis formel
    mad1968
    Reussi!!! j'ai mis les cables du thermostat de la façon que vous m'avez dit et ca fonctionne t.bien, sur le bouton du thermostat, au nr.2, j'ai 5 degrés au frigo et -28 degrés dans le congélateur. Merçi encore une fois!!!
  1. [Blanc] branchement thermostat ranco
    Par invite83557a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 21h13
  2. [Blanc] cablage thermostat ranco K57-L5810
    Par invite40887fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 12h48
  3. Thermostat Ranco K59L2074 introuvable sur le net
    Par invite62a995a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 10h40
  4. Cherche Schéma thermostat
    Par yvst dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 07h13
  5. cherche schéma de montage detecteur passage voiture
    Par invitee6a88dfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2005, 20h44
