en réponse a votre message, tout d'abord il me faut le type exacte de la chaudière référencé sur la plaque signalétique ( modèle + numéro de série de la chaudière et sur le bruleur ) ,je suis dans le sav chauffage et clim. donc au niveau du bruleur ,ça dépend quel coffret de sécurité est installer ( clignotements en cas de panne ou rien ) veuillez contrôler si clignotements et compter nombres de fois et temps morts entre .problème peut provenir de la ventouse ( eau qui ne s'évacue pas ,condensation) pente vers extérieur a respecter absolument , siphon bouché si y en a , électrodes sur bruleur mal réglée ou criquée (porcelaine devient passante électriquement et absorbe humidités = court circuits a la terre ), la nuit il fait plus froid et plus humide ; je voudrais avoir quelques photos du bruleur , chaudière ,ventouse intérieur et extérieur pour me faire une idée du problème
solution 1:changer électrodes du bruleur et bon réglage ,contrôler accroche flamme si pas fendu, sinon remplacer et régler bonne distances ,contrôler canon du bruleur si pas déformations ou parties qui manques , enfin dernier point ,faire régler combustion par personnel très compétant , c'est un bruleur très délicat a régler. Il faut absolument respecter ce que prévoit le constructeur, impératif sinon panne
Comme convenu, je vous envoie ci-joint la photo de la plaque signalétique de la chaudière,
Type SBK 7
ART N° 83879070
N° SERIE 00010370
ANNEE 2008
Bien cordialement
23/11/2011 - 17h20
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
59273 Péronne en Mélantois
Messages
510
Re : Panne chaudière De Dietrich
Bjr, ce que tu donne suffit pas elle doit avoir un petit nom, tu as la notice ? regarde dessus c'est marqué.
Il y a urgence là ou il y a eu négligence.
23/11/2011 - 17h57
hebes67
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
18
mauvaise nouvelle , cette chaudière n'est plus fabriqué , a vu de nez c'est le corps de chauffe qui est bouché (rouille)
faites appel a DE-DIETRICH THERMIQUE par lettre recommandée avec AR ;n'oubliez pas il y a peut être une garantie décennale , c'est un appareil fixe .si pas de réaction ,voir le consomateur
23/11/2011 - 18h04
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
510
Bjr, ce sont tes embases d'électrodes qui sont fendues il faut les changer, allumage et ionisation il doit y avoir une fuite de courant et donc mise a la terre et déclanchement de la sécurité, bon courage.
23/11/2011 - 18h08
soleilviris
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
10
Bonsoir célplombier,
Comme convenu je te tiens au courant. Ma chaudière fonctionne à nouveau mais sans qu'il y ai vraiement eu qq chose d'incriminée, j'espère que ce n'est pas à cause de la douceur et qu'elle ne va pas retomber en panne dès les premiers froids.
23/11/2011 - 18h13
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
510
Bjr, ta chaudiere est dans une cave ou un garage, tu arrete la chaudiere la nuit, ou tu réduis la consigne de température la nuit, mais de combien ? je pense que les electrodes sont fendues, ou mal positionées,
23/11/2011 - 18h17
soleilviris
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
10
Ma chaudière est en sous sol et elle est programmée à 16 ° de 22h30 à 6h et 20° dans la journée
23/11/2011 - 18h23
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
510
Electrodes fendues et peut etre aussi mal positionnées, baisse de température et voilou a priori, faudrait mettre 17 la nuit c'est mieux ça coute moins cher, tu es dans quel coin ? j'ai pas eu la reponse pour ta chaudiere elle s'appelle comment ?
23/11/2011 - 18h27
soleilviris
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
10
C'est la WINGO DE DIETRICH, j'habite en bretagne donc pas très froid
23/11/2011 - 19h52
furios42
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
1
Pour information :
je posséde une chaudière GTUC 1224, encore sous garantie, qui en est à sa 7éme panne, mise en sécurité à chaque fois. Certes, le systéme optique était sale, mais à chaque fois, il est désormais vérifié par le sav de DE DIETRICH, mais leur réponse désormais est "incompatibilité "du fioul. Nous avons changé de fioul, (nettoyage de cuve neuve, et extraction de 400 litres de fioul), mais rien y fait. DE DIETRICH préconisait du fioul supérieur, mais déosrmais, prétendent que ce fioul n'est pas compatible avec leur bruleur...
Ne serait-ce pas plutôt l'inverse, un bruleur incompatible avec les fioul, quelqu'ils soient?
Dans le quartier, un autre utilisateur eu le même probléme, avec fournisseur de fioul différent.
certaines notes techniques internes de DEDIETRICH évoquent leurs problémes d'incompatbilité avec les bio-fiouls
Alors, fioul, ou bruleur?
cordialement à tous
24/11/2011 - 06h30
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
510
Bjr, ok donc il faudrait isoler les fils d'électrodes, les sur-envelopper, le mieux c'est de démonter pour cela c'est plus pratique, et il faut les éloigner des carcasses métalliques, le mieux serait de valider qu'elles soient neuves et pas fendues car une microfissure dans l'electrode crée des pannes intermittentes comme cela, encore une fois commence par cela, et verifier que les fils de masse de mise a la terre soit bien connectés et serrés.
24/11/2011 - 06h41
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Messages
510
Capture dd.JPGBjr, attention j'ai eu les gars de dietrich, as tu en sortie de cuve fioul cet équipement le filtre "tigerloop" colis mt9 de DD pour utilisation de fioul a basse temperature ? ci joint capture d'écran avec descriptif .....
24/11/2011 - 17h33
soleilviris
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
10
bjr célplombier,
J'ai effectivement fait changer le bol filtre par cette équipement et changé ma crépine par une crépine flottante, j'espère que tout cet investissement sera payant.
Merci pour toutes ces infos, je te tiens au courant si elle passe l'hiver sans tomber en panne
