panne chaudiere fuel de dietrich
    inviteb12f1780
    Unhappy panne chaudiere fuel de dietrich
    si qqun peut donner infos merci d avance, ma chaudiere possede un petit ballon d eau avec visualisation niveau d eau, j ai beau remettre eau donc fleche noire repasse au dessus niveau rouge necessaire, mais 1h apres niveau a nouveau a zero et chaudiere s arrete sans arret!! ai verifie pas de fuite a mes radiateurs est ce la grosse panne????? ou va donc l eau je ne comprends pas??aimerait avoir idee panne avant de faire venir depanneur merci
    invite1135230b
    Re : panne chaudiere fuel de dietrich
    Votre installation possède t'elle une partie encastrée dans le sol ??
    Aprés remplissage de votre chaudiére et purge de tous les radiateurs votre circuit de chauffage fonctionne t'il correctement?
    Votre chaudière possède t'elle un ballon d'eau chaude séparé?
    Cordialement mic3
    inviteb12f1780
    merci c est sympa de repondre, apparemment pas de partie encastree , ai pense a fuite juste en dessous et sechee par la chaudiere elle meme peut etre???? sinon vais refaire purge de tous les radiateurs en rentrant du job ce soir merci
    invitefeafc795
    Si vous parlez de la pression du circuit chauffage Pensez à vérifier votre Vase d'éxpansion.... Il est qu'il soit HS. Bien souvent c'est lui le responsable des chutes de pression. Contactez moi pour vous dépanner plus rapidement. xxxxx pas de coordonnées privées
    Dernière modification par azer ; 20/05/2008 à 19h57.
  1. [Thermique] Panne sur chaudière au fuel
    Par invite2d2c18c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 07h40
  2. [Thermique] Probleme Chaudiere De Dietrich Fuel
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 23h08
  3. [Thermique] Chaudiere Fuel Panne
    Par invite3bf32614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 15h52
  4. Panne chaudière fuel
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 08h39
  5. [Thermique] Panne chaudière murale De Dietrich
    Par invite4db6b4f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 17h48
