  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Panne sur chaudière au fuel
  1. valmouth
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    62
    Ancienne chaudière chappée en fonte
    Elle a fonctionnée 2 jours puis de la fumée noire s’est échappée de la cheminée et plus moyen de la redémarrer.
    J’ai démonté le bloc en bas de la chaudière et posé sur le sol puis mis en marche.
    La pompe se met en route, 3 secondes ensuite le fuel sort de l’injecteur en pulvérisation et au bout de 5 secondes tout s’arrête ? pas vu d’étincelle
    Si je refais immédiatement la même chose, il ne se passe plus rien il faut que j’attende un peu pour avoir le même résultat. (thermique ou autre ?)
    Il faut aussi dire que la livraison arrive mercredi et qu’il reste environ 50 litres dans la cuve qui en contient 1000.
    Est il possible que la chaudière se coupe car plus assez de carburant (pression ?) mais dans ce cas pourquoi voir le fuel sortir quelques secondes de l’injecteur ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    Re : Panne sur chaudière au fuel
    Il n'y a pas assez de fuel dans la cuve pour faire démarrer le brûleur, mais les premières secondes la pompe envoie le peu de fuel qu'elle, ou que le préfiltre, contient.
    Refaire un essai de démarrage en occultant la cellule, pour contrôler la présence d'étincelles.
  3. valmouth
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    62
    le plein de fuel est fait, les electrodes etaient trop? écartés je l'ai ai mis a 3 mm environ et toujours pareil?
    qui a une idée? merci
  4. rodabus
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    104
    Bonjour. Ai eu le même problème. Changer l'injecteur
    d'office (par le même modèle) Eventuellement nettoyer
    le filtre dans la pompe fuel (ça lui fera pas de mal)
  5. valmouth
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    62
    merci beaucoup , je change l'injecteur en début de semaine prochaine dès l'ouverture des magasins spécialisés et je croise les doigts.
  6. Micjoh59
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    65
    Messages
    73
    as tu une étincelle ??
    • Publicité
  7. valmouth
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    62
    j'ai sorti le bloc et pas vu d'étincelle mais je vais refaire l'éssai
    pas la peine de changer l'injecteur tant qu'il n'y a pas d'étincelle?
  8. stridiel
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    5
    il y a une cellule qui detecte la flamme et qui coupe l'arrivée de fuel si elle ne voit pas de flamme (de lumiere)
    verifier si cette cellule est propre
  9. Adan75
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    54
    Messages
    8
    Bonjour... Beaucoup trop de temp pour dépanner votre chaudière.
    1) Vous avez dis avoir vu le mazout sortir par le Gicleur, donc pas de problème de Mazout ni de Gicleur.
    2) Il faut un arc electrique entre les électrodes d'allumage. Ecartement entre les 2 est de 5mm. Il ne faut pas qu'elle touche l'acroche Flamme ni le gicleur.
    3) Accroche Flamme réglé aussi à 5mm du Gicleur.
    Attention ! ne toucher pas au réglage de la pompe Mazout ni au volet d'air.
    Si après cela le mazout ne s'enflamme pas c'est que le mazout est pollué.
    NB: Ne pas tester le bruleur en dehors du
  10. rodabus
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    104
    Re bonjour. Evidemment qu'il faut une étincelle! Mais je maintiens que si la chaudière s'est encrassée à ce point au départ, cela provient du gicleur.
    De toutes façon celui-ci doit être changée tous les ans.
    Et bien sûr nettoyer la cellule car celle-ci s'est anormalement encrassée.
    Merci de me tenir au courant.
    • Publicité
  11. pilou59430
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1
    bonjour le réparateur est venu et a nettoyé tout le circuit.
    il dit maintenant qu'une patte (sur 3) est cassée au niveau de ce qui dirige la flamme (je ne connais pas le nom) situé autour de l'injecteur (piece helicoidale) et que la panne provient de la ? est ce possible ? il cherche maintenant la pièce de rechange et s'il ne trouve pas propose de changer le bruleur.
    je peux me tromper mais il n'est pas impossible qu'elle était simplement encrassée?
    on attend de ses nouvelle sur la pièce a changer
  12. jerem023
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    6
    si il te reste que 50 l a mon avis tu pompe les crasse hors de la cuve deja quand tru as fait le plein attand 2 heures avant de remettre en marche puis essaye si ca va pas nettoie le filtre a mazout puis le filtre de la pome et peut etre changer le gicleurs aussi parce que a mon avis ta plonge a fuel pome beaucoup d air et peu de mazout ca fait que tu as une tres mauvaise combustion
  13. jerem023
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    6
    ben etant donner qu il te reste pas beaucoup de fuel vaux le voir pour y croire mais tu as a l accrocheur de flamme casser tu as un mauvais reglage en effet l air ne se melange plus bien avec le mazout mais qu as tu comme bruleur quel type?? si c est du weishaupt logiquement les pieces sont trouvable et les bruleur n etant pas specialement bon amrcher ca lui ferai des sous fait attention
  14. jerem023
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    6
    si tu n as pas d etincelle tu as ton transfo qui est peter ou peut etre mais c est rare ton relais faut il voir encore si les fils du transfo son bien enboiter
    • Publicité
  15. delkov
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    41
    Messages
    1
    Question Re : Panne sur chaudière au fuel
    bonjour à tous, je n'en peux plus de cette chaudière. tous les problèmes dont vous avez déjà parlé, je les ai connu. maintenant j'en ai un autre et là je suis désarmé, je ne sais vraiment pas quoi faire d'autant que mes voisins me menacent de la gendarmerie si je ne trouve pas vite une solution. Ma chaudière dégage une fumée blanche épaisse qui sent très mauvais. L'odeur est forte comme celle d'un diesel. d'où cela peut il bien provenir, d'autant qu'avant ça ne le faisait pas? et surtout comment le réparer? mille mercis de votre aide
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] messge d erreur sur chaudiere fuel
    Par OCR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 16h02
  2. [Thermique] Chaudiere Fuel Panne
    Par YVAN BACHAUD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 16h52
  3. Panne chaudière fuel
    Par alfael dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 09h39
  4. panne chaudiere fuel de dietrich
    Par buibui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h25
  5. branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fuel
    Par arn90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 08h52
