[Brun] Ptc Philips Fl1.1
Ptc Philips Fl1.1
    coincoin88
    Ptc Philips Fl1.1
    Je dois remplacer la PTC d’un châssis FL1.1. Ci-dessous la soluce donnée par Philips. Mais je ne comprend pas tout. La position 9218 est présente, en revanche pas la 9205, d'ou mon problème.
    Ci dessous une photo du châssis afin de comprendre.
    http://img266.imageshack.us/img266/9045/fl111sq2.jpg
    Merci d'avance.
    Fall off position 3204 on the Large signal panel
    When position 3204 (NTC/PTC; 4822 116 40215) on the LSP is defect it
    is recommended to replace it by a PTC/PTC (4822 116 40253) (96216).
    Together with this change also the following components must change:
    In FL1.x sets:
    - jump position 3205
    - point A of position 3204 must be connected to positions 2203 and
    5204. This is possible via position 9205 and 9218.
    azer
    Re : Ptc Philips Fl1.1
    salut,
    regarde là :
    coincoin88
    En effet, le strap 9205 est bien la sur le schema, mais pas sur le chassis... de plus, la droite n'est connectée a rien du tout!...
    Je n'y comprend vraiment rien desolé.
    coincoin88
    Personne n'a jamais eu ce probleme??
    marc.suisse
    Hello
    Je me rappelle plus de l'autre discussion , mais tu es sûr que la modification était pour le FL1.1 ? Car il me semble ( mais je n'en suis pas sûr ) qu'elle était pour le FL1.6 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    azer
    salut,
    pourquoi faire la modif quand on peut avoir l'original...ce posistor n'est pas épuisé...
    coincoin88
    Si il n'est pas epuisé, ca serait sympa de me donner la boutique. Car je l'ai trouver dans une seule, mais à 20€, donc non merci...
    johan59690
    un posistor à 20$ il doit surement etre en or!
    coincoin88
    c'est pourtant vrai....
    carcan
    Salut !
    quelle est la référence de la PTC qui est montée sur ton TV ?
    Laurent
  1. Posistor, PTC pour Philips
    Par invite3be7b042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 10h55
  2. Panne Tv Philips Fl1-10
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 18h19
  3. Panne Tv Philips Fl1-1
    Dernier message: 24/11/2005, 10h59
  4. tv philips 28pt802b fl1.17aa
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 07h59
  5. TV Philips 28PT8028/19 chassis FL1.17
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2005, 16h51
