Panne Tv Philips Fl1-10
    TECHNI
    bonjour, jai un probleme avec un chassis philips fl1-10
    je n'ai pas de schéma
    j'ai changé le bu 508 af et le condo de récup
    mais maintenant elle se coupe au bout de quelques minutes (veille)
    je rallume et puis c'est bon ect...
    quelqu'un a t-il une idée.
    merci pour votre collaboration
    parcro
    Re : Panne Tv Philips Fl1-10
    Check the +5 stand-by. This voltage has to be 5.5V and may not vary.
    When the voltage drops below 5.2V the set switches-off.
    Cure: check D6266 for leackage (BZX79/F6V8; 4822 130 34278) or check
    T7268 for leackage (BD943F; 4822 130 62742).
    The 5.5V is measured on C2270 (TP50). The indicated voltage 6.7 on C
    T7270 is about 7.5V in a well-functioning supply.
    Check or resolder on LSP the pins of E/W bridge coil 5521
    Microprocessor panel defective
    (4822 212 30803 and 4822 900 10423)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    TECHNI
    merci beaucoup pour ta reponse
    la difficulté c'est que je n'ai pas de schéma.
    a+ merci
    invite2300b63a
    Bonsoir techni?
    Voici les adresses pour schéma FL1 10
    Télécharge (download),enregistre les deux fichiers sur bureau de ton ordi.
    A+ zamo
    http://www.eserviceinfo.com/download...ips_FL1.10.htm
    http://www.eserviceinfo.com/download...s_FL1.10.htmll
    azer
    salut,
    tu peux refaire TOUTES les soudures de la tht mais aussi changer les capas carrées sur le module alim (elles ont tendances a se fendre).
    voir aussi les soudures des transfo E/W et du connecteur de balayage au dessus du déviateur.
    parcro
    pour illustrer Azer
    connecteur au déviateur:
    http://cjoint.com/?moxWUTaMbW
    soudure cramée à gauche
    Amicalement.
    DD
    invitecf5194e6
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    Idem pour les petits condos tantal (sortes de pastilles).
    Je me souviens plus s'il y en a sur ce chassis
    Mathis
    La R 3374 peut ètre coupée ( 75 K )
    Voyez le IC 7450 (TDA 3654Q)
    Vérifiez le +5. Cette tension doit être 5.5v et peut ne pas changer. Quand la tension chute au-dessous de 5.2v, l'ensemble commute . Examinez D6266 (BZX79/f6v8) pour déceler les fuites.
    Mathis
    bonsoir jd
    Mathis
    Bonsoir,Richard
    Amitiés
    Mathis
    TECHNI
    Merci à toi Azer pour ton aide ( c'etait bien une soudure sur le transfo est west encore bravo!
    joyeuses fêtes.
    a ++++++
    mmomobis
    Quelle merdasse les philips, j'en ai fait les frais une fois et plus jamais !!!!
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    Par prig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 08h30
  2. [Brun] panne philips FL1.7AA
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 23h15
  3. panne sur philips chassis fl1.6
    Par invite448ad309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 09h11
  4. Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    Par invite829553a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2006, 08h18
  5. Panne Tv Philips Fl1-1
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 10h59
