[Thermique] Chaudière SD 223C
Chaudière SD 223C
    Airwing83
    Chaudière SD 223C
    Bonjour à tous.
    Hé oui ma SD 223C n'est plus toute jeune!
    J'ai changé en été la carte imprimée (neuve)
    L'ECS a fonctionné impec, je n'ai pas fait d'essais de chauffage, mal m'en a pris!
    Le froid étant là, hier j'ai donc mis le chauffage en route mais il n'y a pas de régulation, j'ai trouvé qu'en touchant l'électro aimant le tout de remettait en marche pour atteindre la T° désirée.
    Mais il faut à chaque fois bidouiller cet électro aimant pour avoir de nouveau la flamme.
    Auriez vous une idée?
    Faut-il changer cette pièce? Si oui le prix?
    Bonne journée.
    invite728b013d
    Re : Chaudière SD 223C
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Airwing83,
    Il faut commencer par vérifier que le circulateur reçoit la tension en chauffage, si oui le défaut doit provenir des micro-contacts placés sur l'inverseur, essaye de le manoeuvrer en passant d'été en hiver, si la valve à eau n'a pas été refaite ou remplacée il est probable que ce soit elle la responsable.
    Marc.
    Airwing83
    Merci Marc.
    Les switches sont bons et remplissent leur rôle.
    Quand je j’augmente le thermostat j'ai une arrivée de courant immédiate sur les 2 cosses au-dessus de l'électro aimant, =20 volts, mais l'électro aimant ne fonctionne pas sauf si je le bouge.
    J'avais déposé cet électro pour vérifier la continuité en cas de coupure de fil ou autre, il semble OK, il y a une certaine résistance.
    Est-il normal qu'il y ait un jeu longitudinal (en hauteur) d'environ 1 m/m sur l'électro aimant?
    Le circulateur tourne.
    JL.
    invite728b013d
    Elle fonctionne correctement en ECS (eau chaude sanitaire) ?
    Marc.
    Airwing83
    ECS fonctionnement parfait.
    JL.
    invite728b013d
    Ce que j'avais cru comprendre, l'alimentation de l'électrovanne en petite et grande puissance étant la même il faut chercher ailleurs. Je cherche le schéma de la chaudière.
    Marc.
    invite728b013d
    Le voila :
    Pièce jointe 0Nom : Sch. SD 223 235.jpg
Affichages : 160
Taille : 404,1 Ko
    Airwing83
    Aurais-je fait un mauvais branchement avec ma nouvelle carte imprimée?
    Ancienne carte avec 5 fils: rouge, noir, violet, blanc, blanc.
    Nouvelle carte avec que 4 fils: gris, blanc, rouge, violet.
    invite728b013d
    Une photo d'un CI avec le branchement de l'aquastat :
    Nom : PICT0001.jpg
Affichages : 103
Taille : 83,3 Ko
    Marc.
    Airwing83
    Merci pour tout, mais comme dit dans mon message 8, la nouvelle carte ne possède que 4 fils.
    JL
    invite728b013d
    Il n'y avait rein d'indiqué sur le nouveau CI ? ce problème ne m'étant pas arrivé je ne peux t'aider.
    Marc.
    Airwing83
    Bon, je crois qu'on a fait le tour, merci encore.
    Bonne soirée.
    JL
    joh93
    Bonjour, es tu sur que la carte etait bien destinée a ton modele de chaudiere?
    Airwing83
    Bein, fournie par un pro chauffagiste, nouveau modèle pour SD 223C.
    Airwing83
    Re fonctionne depuis hier soir, j'espère que ça va durer!
    A part nettoyer et gratter les cosses de l'électro aimant, je n'ai rien fait d'autre.
    Merci de m'avoir lu.
    JL.
  1. [Thermique] pb pression chaudiére sd 223c
    Par invite3973a319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 23h07
  2. [Thermique] Pb pompe chaudière SD 223C. [résolu]
    Par invitef76b529b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 21h25
  3. probleme chaudiere saunier duval sd 223c
    Par invitef18a23bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 22h34
  4. Chaudiére Saunier Duval 223c
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 14h58
  5. Problème de chaudière SD 223C
    Par invitef2ea68d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 15h49
