[Divers] Panne sur TV SONY KV-32FX60B
    invite1ad2484b
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur ce forum. Voici mon problème, je possède une TV Sony KV-32FX60B, ma compagne la met en route comme à l'habitude, jusque là tout va bien, alors, est-ce une coïcidence ?, elle augmente le volume et elle entend un bruit et la lumière de l'écran diminue jusqu'à un petit rond au centre de l'écran et puis, plus rien, plus de son, plus d'image. Un ami m'a dit que c'était peut-être la THT. Est ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé, et, quel pièce est à changer et sa référence, si c'est réparable ?.
    Merci à l'avance
    michelduc
    Re : Panne sur TV SONY KV-32FX60B
    eh voilà ce qui arrive lorsqu'on élève la voix....
    personne ne peut vous dire ce que votre tv a sans l'ouvrir et faire des mesures. il se peut que le départ soit une soudure défectueuse et qu'une vibration dut au volume soit la chine de panne . des lors si vous avez des notions d'électronique on peut vous guider pour tenter la réparation
    invite1ad2484b
    Tout d'abord, merci de m'avoir répondu. J'ai quelques petites notions d'électronique, mais plus dans la radio (émetteur,récepteur), mais si vous m'expliquez bien l'endroit ou il faut que je cherche, une soudure sèche, je pourrais la trouver. Mon télé est ouvert.
    michelduc
    cher ami,
    une soudure, il y en a des milles..... comment le voir d'içi ....le plus courant c'est autour des points chauds comme par exemple IC STV....... dans la verticale, ic avec refroidisseur . maintenant vous dites plus rien....vraiment rien, plus de voyant, pas de clic clic, ....dès lors je mesurerait le transistor tht (aussi refroidit) entre ses pattes il ne doit y avoir de court circuit en position "diode" de votre multimètre
  1. [Brun] Panne image TV Sony kv -32fx60b
    Par chalecot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 20h37
  2. [Brun] Probleme sur tv sony kv-32fx60B
    Par tchil dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/03/2009, 20h12
  3. [Brun] Pb format image sur TV SONY KV-32FX60B Trinitron
    Par invite1b7e01d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 12h18
  4. Sony KV-32FX60B
    Par palmer92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 19h38
