[Divers] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une chaudière Hydromotrix 23
    invite08f3b268
    J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 de 2007 et j'aimerais brancher un thermostat d'ambiance que l'on m'a donné.
    j'ai parcouru le forum mais je dois avouer que je suis un peu perdu...
    En pièce jointe voici les 2 images des connections disponibles de la chaudière et du thermostat d'ambiance.
    Merci par avance
    invite728b013d
    Re : Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une chaudière Hydromotrix 23
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Jules 117,
    Si le TA n pose pas de problème, il faut amener la tension 230 V neutre sur 5 et phase sur 4, je ne sais pas où raccorder le circulateur qui n'est pas représenté sur le schéma ! en regardant la notice je vois un connecteur (récepteur HF) sortant du tableau de bord, il faut vérifier le nombre de fils et si sur le connecteur mâle il existe un pont si oui le débrancher le circulateur devrait s'arrêter de tourner.
    L'ennui sera de se raccorder sur ce pont proprement.
    Nom : Schéma Hydromotrix 2000..PNG
Affichages : 1183
Taille : 87,6 Ko
    Marc.
    invitef04e98e1
    Bonsoir Jules117 et bienvenue sur le forum dépannage
    Pour le thermostat je veux bien vous aider mais pour la chaudière là je cale N'y aurait il pas une autre plaque de raccordement ?
    Help les copains
    invitef04e98e1
    Merci Cram 64
    Je me doutai bien que tu nétais pas loin
    Bises
    célplombier
    310469_04.pdf
    Bjr, voici ta notice avec l'endroit ou tu dois brancher ton TA thermostat d'ambiance on voit précisemment le raccordement, faut juste preciser (encore une fois) si c'est une ventouse ou cheminee (la notice jointe est pour cheminée) et le numéro de série...
    bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite08f3b268
    Bonsoir a tous,
    tout d'abord merci pour vos réponses, elles m'aident énormément!!!!
    il me semble avoir compris, mais je voudrais quand même vous soumettre mon idée:
    je vous remets les photos de mon thermostat et une nouvelle de ma chaudière (qui devrait être plus parlante...)
    je pensais faire les branchement suivants:
    fil thermostat n°2 sur fil Chaudière n°6
    fil thermostat n°1 sur fil Chaudière n°5
    fil thermostat n°3 sur fil Chaudière n°4
    fil thermostat n°4 sur fil Chaudière n°6
    fil thermostat n°5 sur fil Chaudière n°7
    Qu'en pensez vous?
    PS: je vous remercie encore de vos réponses rapides et efficaces!
    célplombier
    Bjr, page 9 partie 2 de la notice jointe !! faut enlever le shunt et mettre les deux fils du thermostat apres pour les fils sur le thermostat faudrait sa notice au thermostat, mais fait pas ce que tu as dit tu vas tout griller a priori, la ou c'est sur et simple faut pas chercher compliqué...
    ventouse?
    n° de série?
    invite08f3b268
    voici la plaque de cara de la chaudière
    invite08f3b268
    ainsi que les branchement dispo du thermostat
    célplombier
    Bjr, d'apres la notice que j'ai vue sur internet de ton thermostat, je ne trouve pas de branchements avec certitude... mais par déduction logique on doit se brancher sur 1 et 3 de ton thermostat et ne rien brancher d'autre sur ton thermostat !! mais je demande la confirmation d'un des autres petit copains de ce forums pour me soutenir dans cette version, par sécurité...
    voilou
    invite08f3b268
    Une petite confirmation svp??
    célplombier
    Bsoir, sans confirmation, ce que tu fais c'est verifier qu'entre 1 et 3 de ton thermostat quand tu le mets en demande (plus de 25° et que tu entends le "clic" de déclenchement) tu verifie qu'il y a continuité entre 1 et 3 si c'est ok c'est que tu peux y aller comme indiqué dans mon dernier post.
    invite08f3b268
    ok merci je vais me lancer!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,<br>
    <br>
    Je ne valide pas ton raccordement ! sur la photo de droite de ton "post 8" l'on voit en se tordant le cou le coffret de raccordement classique des chaudières, malheureusement les câbles 1000R2V cachent le raccordement du circulateur où doit se trouver un pont.<br>
    <br>
    Tu peux prendre le neutre en 7 et l'amener en 5 du TA le 6 en 4 du TA et raccorder le commun (2) ainsi que le NO (3) du TA au pont à supprimer côté chaudière, voir schéma en haut à gauche joint :<br>
    <br>
    <img src="http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=16 3657&amp;stc=1" attachmentid="163657" alt="" id="vbattach_163657" class="previewthumb"><br>
    <br>
    Cordialement,<br>
    <br>
    Marc.
    invite08f3b268
    bon je viens de finir mes branchements, pas de catastrophes...
    on verra si tout marche comme il faut!!
  1. Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Hydromotrix
    Par invited668a3d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2010, 17h18
  2. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 16h50
  3. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une frisquet gazliner 23
    Par invite7f394a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 09h46
  4. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h11
  5. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 11h18
