[Brun] Probleme TV MITSUBISHI CT25M5S
    Dominguesric
    J'ai un téléviseur d'ancienne génération (à tube) en panne d'image, c'est a dire écran noir avec un affichage d'erreur AAAA.
    Le son est OK
    J'ai refait les soudures de la THT, le problème reste inchangé.
    Je sent tout de même un courant statique á l'écran.
    Merci de m'aider à résoudre ce problème.
    michelduc
    Re : Probleme TV MITSUBISHI CT25M5S
    le son fonctionne, tension statique , il y a donc des chances que la tht fait son travail . au secondaire du transfo tht il semble avoir 2 fusibles en série avec une diode (peut être des résistances faible valeur faible puissance), il serait bon de vérifier si pas claquées. voir aussi si sur la connexion (6 fils) vidéo châssis/plaquette tube il y a un point a environ 200v
    Dominguesric
    Merci d’avoir répondu; j’ai suivi tes conseils, tout en cherchant je suis tombé sur un composant près du THT qui m’avait echapé l’or de la reprise des soudures c’est un T7812 CT avec les soudures fondues. J’ai donc refait les soudures, depuis j’ai toujours écran noir avec son, les AAAA apparaissent à l’allumage puis disparaissent.
    Ayant un doute sur ce transistor j’irai me le procurer demain.
    À demain pour la suite. Merci
    michelduc
    ce n'est pas un transistor mais un régulateur de tension de sortie 12v . faut donc voir si une tension sur l'entrée et la sortie
    Dominguesric
    Le 7812 à été remplacé le problème persiste. Je continue à chercher dans le secteur du secondaire par test et soudures suspectes ; je pense aussi que le probleme est dans ce secteur.
  1. [Brun] tv mitsubishi probleme ecran
    Par inviteacb71843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 13h28
  2. [Divers] Tv mitsubishi probleme d'image
    Par invite7169e994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 22h38
  3. Probleme TV Plasma Mitsubishi
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 07h36
  4. problème de télévision mitsubishi
    Par invite38cb38dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 10h30
