[Brun] TV FUNAI LCD c2006 : condensateur c517 ? [résolu]
    invite09cb7990
    Bonsoir à tous , j'ai récuperé une TV funai c2006 avec un copain qui a essayé de la dépanner et n'y arrivant pas me l'a donnée .Le problème c'est qu'il a retiré ou cassé un condensateur et qu'il n'a pas réussi à remettre la main dessus .Sur le schéma il est identifié c517 , et donc je ne connais pas ses caractéristiques ,volt ,T° et µf.La panne d'origine est que le téléviseur s'allume quelques secondes puis s'éteint.Merci d'avance .
    michelduc
    Re : Panne TV FUNAI LCD c2006
    en espérant que ce soit le bon modèle
    http://elektrotanya.com/funai_a2006_.../download.html et "get manuel" bas de page après quelques secondes
    invite09cb7990
    Merci beaucoup à MICHELDUC ,les infos que tu m'as données sont parfaites .Il me reste à trouver le composant et le mettre en place. A savoir si la TV reprtira est une autre histoire mais chaque chose en son temps.Bonne fin de journée .
    invite09cb7990
    Bonsoir , afin de vous informer de l'avance de la réparation j'ai mis en place le condo manquant récupéré sur une autre platine ( grace à michelduc ) et malgré cela la panne perdure . Je vais donc remplacer les condos c330 , 350 et 370 comme je l'ai lu sur ce forum .Le verdict ne sera pas pour tout de suite car il faut que je trouve le temps d'aller en acheter.Petite question technique , ce type de condos est-il polarisé car aucune indication dessus hors mis la ref.Merci .
    michelduc
    ce sont des non polarisés donc pas de sens précis 0.068µf/min 250v
    invite09cb7990
    Bonsoir , merci pour l'info michelduc .Dès que j'ai du temps j'achète ça et je met en place .
    romudlabal
    Salut
    Panne typique du circuit de rétroéclairage (inverter)
    Il faut vérifier tes transfo aussi pour cette platine (T301, T302 et T303)
    Ainsi que les condos qui sont derrière.
    romudlabal
    Effectivement après avoir regardé le schéma, il serait bon et utile de changer ces 3 condos que tu as nommés. (C330,C350 et C370).
    bon courage @+
    invite09cb7990
    Re : TV FUNAI LCD c2006 : condensateur c517 ?
    Bonsoir , j'ai acheté ce qu'il faut et j'ai remplacé deux des trois condos précités , résultat la TV fonctionne parfaitement.Merci à tous por vos précieux renseignements .
    romudlabal
    Good JOB !
  1. [Brun] panne ecran LCD model Funai
    Par invite84328fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 13h42
  2. [Blanc] Problème televiseur FUNAI LCD C32B7
    Par invited95969e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 17h20
  3. [Brun] Platine alimentation TV LCD Funai LT5-M32BB
    Par Cabx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 22h05
  4. [Brun] TV FUNAI LCD-2007 : s'arrête et redémarre ?
    Par patla1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 12h10
  5. televiseur lcd funaï c 2007
    Par invitea4cbfb23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 15h34
