[Brun] LV Miele électrovanne ?
    petanquiste
    Bonjour à toutes et tous,
    Lave vaiseille Miele G579 en service depuis 1990 payé à l'époque 8390 F
    Le problème :
    l'eau arrive
    mais très peu, environ 1 cm au dessus du fond de la cuve
    puis plus rien
    le programmateur (quelque que soit le programme) tourne sans qu'il ne se passe rien.
    Pour résumer l'électrovanne ( située juste après le robinet d'alimentation ) laisse passer un peu d'eau mais pas suffisamment.
    Pour être très précis ce problème vient d'arriver
    suite à une coupure d'eau dans la rue
    j'ai mis en marche le LV, ignorant la coupure d'eau.
    michelduc
    Re : LV Miele électrovanne ?
    première chose a voir c'est si le filtre d'entrée de l'arrivée d'eau n'est pas bourré de déchet vu la coupure d'eau
    de plus le niveau de l'eau n'a rien a voir avec le faible débit , c'est le pressostat qui le détermine
    attention michel sur les lv miele de l'époque on avait en sus un remplissage temporisé ,
    donc on peut très bien avoir son cas de figure suite a des travaux
    petanquiste
    Bonsoir Michelduc et Richard 31,
    merci pour ces premiers éléments.
    Le filtre d'entrée est propre.
    Dois-je tester le pressostat et comment ?
    Le remplissage temporisé se teste comment ?
    skylab21
    bonsoir oui richard a raison il est temporisé , sur le tableau coté droit il y a un petit sélecteur pour augmenter le temp de remplissage-jc
    cordialement jean-claude
    petanquiste
    Bonjour Skylab 21,
    bonjour à toutes et tous,
    Merci Skylab pour cette indication.
    Je vais chercher ce sélecteur.
    Question :
    puis-je transporter dans le coffre de ma voiture le LV couché sans dommage ? Si oui sur quel côté ou c'est indifférent ?
    skylab21
    bonsoir, oui vous pouvez mais pas sur les deux coté uniquement sur le fond du l-v ok -jc
    petanquiste
    Bonsoir Skylab,
    merci pour l'info
    ça va me faciliter la tâche.
    petanquiste
    s'il vous plait ou se trouve sur le panneau le bouton pour
    augmenter le temps de remplissage ?
    J'ai teste l'electrovanne comme je l'ai lu dans un sujet
    quasi identique.
    Le debit me semble bon.
    petanquiste
    Je me suis mal exprime
    J'ai vu les 2 selecteurs
    aucun des 2 quand je les tourne ne modifie
    le temps de remplissage et la quantite d'eau
    petanquiste
    Bonjour à toutes et tous ,
    s'il vous plaît une aide pour mon problème de remplissage.
    Je résume :
    - l'eau arrive dans le LV mais pas en quantité suffisante pour déclencher le lavage
    - le programmateur poursuit '' sa course '' jusqu'à la vidange
    - je me suis assuré que l'électrovanne fonctionnait en déconnectant le tuyau de remplissage qui va à la machine
    - le débit me semble correct
    - j'ai agi alternativement sur les 2 sélecteurs présents sur le côté droit
    - aucun changement quant à la quantité d'eau et au temps de remplissage
    - j'ai renoncé à transporter le LV dans mon garage pour être plus à l'aise pour travailler
    Pour finir je précise que j'ai effectué les tests :
    - en un premier temps la porte fermée
    - dans un deuxième temps j'ai neutralisé le verrouillage de la porte en remontant le mécanisme à l'aide d'un tournevis.
    PS : les 2 messages précédents ont été envoyés depuis un téléphone mobile,
    c'est la raison pour laquelle il n'y a pas les accents.
    petanquiste
    j'ai oublié de préciser que :
    - la porte ouverte, j'ai constaté qu'il sort une infime quantité d'eau pendant 2 à 3 secondes d'un cercle en plastic, divisé en 4 (?) parties, situé en bas à droite à l'intérieur de la cuve
    re,
    je reste persuadé toutefois que le débit de l'électrovanne est insuffisant ou alors l'adoucisseur aurait ses résines fortement encrassées
    si cela est le cas
    on le visualise par la couleur des résines,
    elles sont violettes au lieu de beige
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2011 à 09h22.
    petanquiste
    Merci Richard 31,
    - Il est vrai que le débit de l'électrovanne n'est pas un débit franc,
    c'est à dire que l'eau ne s'écoule pas d'une manière uniforme comme on peut le constater avec un robinet
    sauf quand le mousseur est obstrué en partie.
    Ce n'est pas du tout un filet qui s'écoule.
    J'ai sorti le filtre d'entrée il est nickel.
    Ce qui m'intrigue c'est que :
    - le temps de remplissage est très court, une trentaine de seconde et ça coupe l'alimentation.
    Questions :
    - où et comment je peux visualiser l'adoucisseur et les résines ?
    - que puis-je faire pour les nettoyer s'il s'avère quelles sont en cause ?
    petanquiste
    quelques heures de repos devant moi...
    Ce que je viens d'effectuer :
    - démontage de la plaque du dessous
    - visualisation des résines (2 bacs) conformes (beige) à la couleur indiquée par Richard 31
    - chronométré le temps d'écoulement de l'électrovanne débranché du tuyau de remplissage : 1 mn
    - chronométré le temps d'écoulement de l'électrovanne branché du tuyau de remplissage : 1 mn
    - dans la cuve pas suffisemment d'eau (me semble t-il) pour lancer le lavage (bras qui tourne ?)
    Merci pour votre aide
    skylab21
    bonjour, peut etre un manque de pression chez vous ? -jc
    petanquiste
    Bonjour Skylab21,
    merci pour l'intérêt quant à mon problème.
    Je suis dans un immeuble neuf où le pression est conforme,
    j'en veux pour preuve :
    - le LV fonctionnait très bien avant la coupure d'eau dans la rue
    - que le LL fonctionne bien
    - aux robinets (douche, évier...) l'eau sort une très bonne pression
    Question :
    si je complétais la quantité d'eau manuellement cela serait-il un essai à faire afin de voir sir les bras se mette à tourner ?
    petanquiste
    S'il vous plaît, quel est la fonction de cette piéce ?
    Je m'explique :
    - j'ai enlevé la plaque du dessous du LV qui permet l'accès aux éléments de celui-ci
    - de fait cette pièce pend comme sur la photo, dans cette position la machine se remplit ( pas comme il devrait, soit )
    - si je remet cette pièce à sa place avec son polystirène, la machine ne se remplit pas, la vidange ''aspetique '' ( je l'ai lu ) tourne en boucle
    - la pièce pendante pour essayer, une fois la machine remplie, j'ai appuyé sur le contact avec la pointe du tournevis, aussitôt ça déclenche la vidange.
    Que dois-je penser de tout ça ?
    Que faire ?
    De cette pièce, dans la phase remplissage s'écoule un filet d'eau pendant 2 secondes environ,
    est-ce normal
    ou bien
    il devrait s'en écouler beaucoup ?
  1. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W134 Electrovanne [résolu]
    Par invitee50538b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 23h49
  2. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 15h59
  3. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 13h58
  4. electrovanne
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h41
  5. panne électrovanne lave vaisselle Miele G590SC
    Par invite021a2cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 15h37
