[Blanc] LLS Faure modèle FKF 2126 : bruyante à l'essorage ?
    invited33442fe
    Unhappy LLS Faure modèle FKF 2126 : bruyante à l'essorage ?
    Dernièrement j'entendai un ronronnement plus sourd que d'habitude lors de l'essorage de ma machine à laver... et hier : c'étaient des bruits bcp plus claquants "de féraille".
    Qu'en pensez vous ?? serais-ce les roulements à changer ??
    est-il possible et "facile" de les remplacer tout seul ???
    Si vous avez une manip. .... merci de m'aidez
    michelduc
    Re : LLS Faure modèle FKF 2126 : bruyante à l'essorage ?
    bien des chances pour les roulements. les changer c'est un boulot de plusieurs heures (4 min) et il faut du bon outillage pour le tenter
    verzu29
    Un roulement de LL ne lache pas d'un seul coup ,c'est tres progressif :donc ou il y a longtemps que le bruit augmente ou le bruit vient d'un autre probleme
    Comme dit MICHELDUC du temps ,quelques notions de mecanique et un minimum d'outillage s'il sagit de roulements
    ( chargement frontal ou a la française?)
    invited33442fe
    Red face Re : LLS Faure modèle FKF 2126 : bruyante à l'essorage ?
    Bonjour !
    Merci pour ces réponses
    c'est une machine à chargement frontal !
    ... y'a plus qu'à ..... alors !
    Bonne journée !
    michelduc
    eh oui machine qui s'ouvre sur les parois latérales , des vis sur le coté, sur l'arrière dans le bas et sur le dessus lorsque plaque du dessus est enlevée, c'est le départ. le mieux c'est d'abord de démonter et enlever l'entièreté des défectueux (2 roulements et 1 bague d'étanchéité) avant de commander les remplacants
    étant une lavante séchante
    il y a peut être une chance que la cuve soit inox (je ne le jure pas)
    auquel cas elle aurait un croisillon de cuve dans lequel serait logé les roulements,
    si cuve plastique,
    désolé,
    cela risque d'être plutôt galère
    4h serait plus qu'un minima
    invited33442fe
    merci pour ces conseils !!! j'vous retiendrai au courant
    michelduc
    bonsoir,
    eh oui la cuve n'est pas inox et s'ouvre en son milieu..... comme dit RICHARD 4h c'est juste pour amorcer le plus
  1. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 13h06
  2. [Blanc] Gazinière Faure modele CML 519 : gicleurs pour gaz naturel ! [résolu]
    Par invite9952b5c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 20h10
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/12/2008, 14h57
  4. [Blanc] bruit assourdissant à l'essorage Faure LFV1150
    Par invite05db487b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 13h43
  5. Arthur Martin Aw 2126 F
    Par invite951b9abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 14h53
