[Divers] panne TV samsung
panne TV samsung
    inviteefa7264b
    panne TV samsung
    Bonjour je possede une télé Samsung (ref: CS-29D6WT), mon problème est le suivant j'ai simplement voulu allumé ma télé et la je n'ai rien eu elle ne s'allume plus pas de son pas d'image, le temoin de mise en route reste éteint il ne se passe rien.
    aidez moi svp é merci par avance
    michelduc
    Re : panne TV samsung
    etes vous certain du type? ca semble inconnu. il est possible qu'un fusible soit sur l'entrée si le type est exact pourriez vous faire des photos de l'intérieur afin de trouver sa base
    inviteefa7264b
    oui je suis certain..voilà je té envoyé une pièce jointe de la carte mère. concernant le fusible est en marche
    romudlabal
    Salut
    C'est donc un châssis KS2A(p).
    Le schéma est téléchargeable à cette adresse :
    KS2A(P)
    Faire le test de la lampe pour savoir si le défaut vient de celle ci.
    michelduc
    déconnecté collecteur Q401 et voir si test standby fonctionne. si ok voir si Q401 pas en court circuit (position diode multimètre) et si correct voir LA7845 ic vertical
  1. [Brun] panne TV SAMSUNG
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 22h47
  2. [Brun] Panne TV SAMSUNG
    Par invite161bea43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 17h18
  3. [Brun] tv samsung en panne
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h37
  4. panne tv samsung
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h35
