[Thermique] chaudiére elm leblanc megalis condens coupure ecs a 94°c
    invitec7ac7af2
    j'ai un problème avec ma chaudière megalis condens GVAC 24-2h,
    le chauffage fonctionne trés bien mais lorsque que je tire de l'eau chaude la chaudière chauffe l'ECS jusqu’à 94°c puis elle coupe la chauffe de l'ECS (le chauffage fonctionne toujours).
    J'ai changé la CTN départ ECS mais aucun changement, j'ai controlé a l'hommetre la CTN départ chauffage ok aussi .
    Mystère ..... qui a la solution!!!!!!!!!!
    inviteb7d2ff1d
    Re : chaudiére elm leblanc megalis condens coupure ecs a 94°c
    bonsoir la temperature de la chaudiere pour le chauffage est réglé a combien?et ton e.c.s aussi.
    invitec7ac7af2
    l'ECS sur e donc 50°c et le chauffage a 4 donc env. 54°c
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir quand tire de l eau chaude elle n est pas bouillante?
    elle est de quelle année ta chaudiere?
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir a tu verifier ta ctn e.c.s norlement tu en a une(sonde sanitaire).
    invitec7ac7af2
    elle a 3 ans et l'ECS elle pas bouillante mais bien bien chaude quand meme comme a l'etat normal de fonctionnement puis arrivé la l'ECS ce coupe ,pour info quand je baisse le thermosta de l'ECS a 2 la chaudiére ne ce coupe plus mais l'ECS et tres longue a venir et pas trés chaude
    invitec7ac7af2
    oui j'ai changer la CTN depart ECS et je l'ai controlée elle fontionne bien 6khom a environ 20°c
    invitec7ac7af2
    info supplémentaire,aprés que la chaudiére ce coupe sur l'afficheur j'ai le message U1 ou U2 et bien sur ce message n'est pas répertorier dans le manuel
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir ses une chaudiere a micro accumulation ou chauffage seul avec option ballon?
    invitec7ac7af2
    c'est une chaudiére a condensation elle produit l'ECS avec un échangeur a plaque et le chauffage, pas de ballon. Demain je mettrai le schéma de la chaudiére en ligne pour plus de facilitée a comprendre
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir si ses une chaudiere a micro accumulation elm preconise de positionné l interrupteur sanitaire sur e=50degres mais ne l affiche pas ses ecrit par contre u1 et u2 ne l indique pas a se renseigné chez elm leblanc.
    invitec7ac7af2
    Nom : schemat gvac24-2h.jpg
Affichages : 2605
Taille : 120,6 Ko
    voici le schema de ma chaudiére je n'est toujours pas trouvé le PB j'ai eu un chauffagiste qui pense que soit c'est la sonde ctn depart chauffage soit la cpu
    invitec7ac7af2
    salut
    bon y'as plus personne pour mon probléme
    inviteb7d2ff1d
    bonjour a tu du chauffage et e.c.s?
    invitec4511c40
    Salut, comprend pas trop le problème, c'est pas ton ecs qui est 94°, c'est ton primaire via la sonde de départ chauffage qui est a cette température, ces 94° qui au passage sont un peu élévés, ne sont qu'une formule de math intégrés dans ta carte, si tu demandes 55° en ecs, et que ton primaire (donc l'eau qui entre dans ton échangeur a plaques) est aussi a 55°, ca va etre dur de l'avoir a cette temp si ton eau froide (qui rentre aussi dans ton echangeur a plaques) est a 15° par exemple, ta chaudiere controle via la ctn depart sanitaire, le bon fonctionnement (de ces calculs), si tu demandes 40° avec un debit X ton primaire sera plus bas sauf si tu demandes un debit plus important (dans la limite de ce que ton echangeur peut fournir aussi) je sais pas si t'as tout compris, j'espere ne pas me tromper non plus, bref sujet intéressant, @+
    invitec7ac7af2
    oui c'est bien ca les 94°c c'est de depart chauffage qui sorte du corps de chauffe et qui va chauffer l'echangeur a plaque mais le souci c'est arrivé a cette temperature la
    la chaudiére s'arrete mais ne se met pas en securitée, aprés etre redescendu en temperature elle ce remet en production d'ecs et le chauffage fonctionne toujours
    invitec7ac7af2
    oui c'est ca mais quand la chaudiére arrive a cette temperature la la chaudiére arrete la production de l'ecs sans ce metre en securitée ni meme un code erreur elle redescend en temperature et redemarre la production d'ecs
    inviteb7d2ff1d
    bonjour je voulais savoir ton selecteur de temperature e.c.s tu la mis a la moitié,tu la pas mis a fond!
    invitec7ac7af2
    il est a 5
    invitec7ac7af2
    6 c'est la max
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir ton selecteur radiateur est positionné a combien?
    invitec7ac7af2
    il est a 5 aussi
    inviteb7d2ff1d
    Wink Re : chaudiére elm leblanc megalis condens coupure ecs a 94°c
    bonsoir comment tu sais que tu a 94degres sur quoi?
    invitec7ac7af2
    et les 94°c sur donné par la sonde ctn depart chauffage sur le corp de chauffe
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir vaut 94degrés sont affichés sur le tableau bord!
    et quand elle fait le chauffage elle affiche aussi!
    invitec7ac7af2
    oui sur le tableau de la chaudiére en moyenne elle a 40 50°cn (chauffage) et quand elle produit de l'ecs ca monte jusqu'a 93°c puis a 94°c elle s'arrete de produire de l'ecs
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir,quand tu fais un puisage e.c.s longtemps elle tourne et des que sa arrive a 94 elle s eteint mais tu laisse ton robinet toujours ouvert l eau est comment?QUELQUE SECONDE elle redemarre et ton eau est a peu pres 48 a 52 degres l eau e.c.s de ton robinet?
    vu cas la que 3 ans ta chaudiere est ce que cela toujours fais?a partir de quel moment sa ta fais sa?
    J 2CRIT POUR BIEN QU ON COMPRENNE.
    invitec7ac7af2
    l'eau est chaude mais redevien tres vite froide et quand la chaudiére redescend vers les 70°c elle redémarre, elle me fait sa depuis peu mais le PB a commencer doucement
    je pense que le corp de chauffe doit etre sale je doit faire la revision de la chaudiére
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir je pense vu que ta chaudiere n est pas vieille 3ans dit moi si j me trompe je pense que ta vitesse de pompe(circulateur)est pas assez élevé.
    ses indiqué sur la notice technique pour les vitesse.
    ou controlé aussi l étancheité de la vanne 3voies.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir votre chaudiere est a 1bar 1bar5 de pression chauffage,tous est bien purgé l installation.
    ses des radiateurs en quoi?es ce une installation ressente?cuire ou acier?
  1. [Blanc] chaudière elm leblanc mégalis NGLA24 4H
    Par invited1453c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 21h47
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : plus de pression !
    Par invitefe8070a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h54
  3. [Thermique] coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    Par invite30c8bb45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/05/2008, 11h00
  4. [Thermique] Pb chauffage et ECS chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invite01729605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 19h53
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par invite0f8b7aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 18h26
