[Blanc] problème avec chaudière ELM Leblanc Egalis
    invite867f0e5b
    je possède depuis 10 ans une chaudière EGVM 23 HN, chaudière mixte ECS + chauffage
    Depuis quelques temps j'ai un problème récurrent sur le chauffage , à savoir, périodiquement (une fois tout les 15 /30 jours ..) la chaudière en demande chauffage se coupe, puis se rallume immédiatement, puis se coupe à nouveau ,se rallume pour s'éteindre définitivement ( témoin rouge allumé )si j'actionne le selecteur de température , elle se rallume et fonctionne normalement quelques temps , mais recommence son petit manège de temps à autre .... . De plus lorsque j'augmente la température de chauffage elle a tendance à se couper - et refonctionne lorsque je baisse la température de chauffage ... je n'arrive pas à savoir d'où peut venir ce problème.
    Pour autres informations
    -La chaudière est commandée par un thermostat filaire( à piles) qui fait bien son travail et la chaudière répond normalement
    - Il n'y aucun problème avec l'eau chaude sanitaire , la chaudière a toujours bien répondu, bon débit, bonne température
    - j'ai changé il y a 2 ans, les electrodes d'allumage et l'extracteur
    Quelqu'un a t il une idée sur ce type de panne ??? en cette période hivernale j'ai peur qu'elle tombe définitivement en panne !!!
    merci par avance
    mattd
    la beille
    Re : problème avec chaudière ELM Leblanc Egalis
    bonjour,il faudrai controlé ton debistat chauffage.
    Tu n as pas de gargouille dans la chaudiere;ton installation chauffage est bien purgé et a 1bar,1bar5.
    invite867f0e5b
    Merci la beille pour ta réponse
    ill y a bien un peu de gargouillis dans la chaudière .... avec tjrs un peu d'air dans les radiateurs (depuis longtamps) que je purge de temps à autre mais la pression reste correcte ( car présence d 'une purge automatique je crois..) l'eau est chaude normalement ( radiateurs fonte plutôt très chauds )
    autre probleme, mais cela depuis le début de l'installation :l'ECS chauffe également les radiateurs ????? je n'ai jamais compris pourquoi et les professionnels intérrogés ne m'ont jamais répondus clairement sur ce sujet : j'ai laissé tombé car je trouvais cela interessant et économique , notamment en mi-saison, le fait de tirer de l'eau chaude, réchauffait également les pièces ( meme si ce n'est pas très normal...je vous l'accorde....)
    quant au debistat je ne sais pas comment le tester , et je ne suis pas sûr que ma chaudière en possède un car je ne trouve pas la référence de la pièce...
    par exemple ce soir , la chaudière, en demande chauffage, a recommencé son petit manége de je m'allume, je m'éteind, je m'allume, je m'éteind ... j'ai poussé la commande chauffage à fond .. sur le sigle hiver ... et elle ne s'éteind plus ... mais jusqu'à quand ????
    la beille
    bonsoir ton probleme que ta l été tu prendre une douche et tu chauffe aussi 1 ou 2 radiateur ses que ta vanne 3 voies est pas étanche;pour essai chaudiere que tu met en position été et bien sur tous les tuyau bien froid pour bien faire l essai ,tu tire de l eau chaude longtemps et tu touche le tuyau depart chauffage qui va au radiateur si il chauffe ta vanne n est pas étanche tu chauffe ton echangeur a plaque logic pour ton e.c.s mais une petite partie vont dans les radiateurs voici ton premier probleme.
    la beille
    bonsoir a verifier quand es en demande chauffage verifie ton depart e.c.s;si ses le cas ta vanne est bloqué en position sanitaire.
    j ai eu le cas cher une cliente elle avait de l eau chaude mais pas chaude,quand j ai demander une temperature assez elevé du thermostat elle s est allumé logic et faisait un bruit j ai touché le depart e.c.s et il était chaud sans que j tire de l eau.
    invite867f0e5b
    merci pour la réponse mais je verrai ce problème cet été
    par contre mon premier problème de coupure chauffage n'est toujours pas résolu ... peut-il s'agir du tableau electrique ou est-ce lié à la vanne gaz.....
    la beille
    bonjour il faudrai controlé la sonde chauffage,debistat chauffage ou détecteur chauffage.
    Hobbyelec
    Bonjour et bonne année,
    Ton pb est-il résolu ou persiste ?
  1. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par inviteefafaead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 17h08
  2. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h11
  3. problème chaudière egalis elm leblanc
    Par invite28f1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h54
  4. problème chaudière egalis ELM Leblanc
    Par invite4c593cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 15h46
  5. probleme avec chaudiere elm leblanc egalis gvb23
    Par invite2ef65e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 20h01
