SL Arthur Martin adc 514e : replacer la courroie ?
26/11/2011, 22h38
#1
invite55ea13a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
bonsoir,
probléme pour remonter courroie sur séchelinge arthur martin adc 514e...quelqu'un a t'il une idée (schéma) de montage?? cordialement.
27/11/2011, 07h28
#2
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
Re : SL Arthur Martin adc 514e : replacer la courroie ?
c'est un des séchoirs le plus compliqué pour changer de courroie. en connaissant la bête je mets 2h pour le faire car il y a un tas de choses a démonter avant de pouvoir espérer la mettre. le systême le plus simple est de démonter la paroi latérale gauche et puis l'axe du tambour mais sur cet axe se trouve un palpeur (balai) et diverses pièces. lorsqu'un passage est possible on glisse la courroie donc par l'arrière pour la placer sur la cuve. on peut des lors remonter l'arrière . ensuite on retire le chapeau frigolite de la turbine avant afin de pouvoir lever le moteur quelque peu (il y a aussi des vis a enlever). de cette facon on peut passer la courroie a cheval sur l'axe et remonter le bloc moteur et le chapeau turbine. il ne reste que le tendeur a placer en glissant du mieux la courroie a l'emplacement marqué sur la cuve. vraiment pas de la tarte
pour info vue éclatée http://shop.electrolux.be/fr/node538...d_no=916715518
